Problem Schließsystem - Heckklappe Combi – ein Rätsel
Octopus
Beitrag von Octopus »
Liebe Leute,
von Zeit zu Zeit habe ich an meinem Octavia 2 Combi 2.0 TDI Elegance (Bj 2007) das Problem, dass sich die Heckklappe mit dem Taster nicht öffnen lässt oder sich von selbst (kurz nach dem Schließen oder beim Losfahren) wieder öffnet.
Die Suche hier im Forum brachte mir dazu gute Hinweise: Ich habe das Heckklappenschloss und das Schlossteil im Kofferraum gegen gebrauchte Teile erneuert, der Taste in der Heckklappe lief beim Durchmessen unauffällig. Den üblichen „Wasserschaden“ hinter der linken Kofferraumverkleidung gab es nicht, dort sind alle Anschlüsse gesund.
Leider besteht das Problem weiterhin.
War dann beim Freundlichen: Verdacht auf Kabelbruch am Heckklappenübergang – durchmessen brachte aber nicht das erhoffte Ergebnis, es ist wohl alles heil. Mittlerweile sind in der Werkstatt jetzt der Taster und das Heckklappenschloss ausgetauscht worden, aber die Symptome bestehen weiterhin.
Die Skoda – Werkstatt weiß auch nicht mehr weiter, meint, es liegt vielleicht an anderer Stelle, z.B. am Schlüssel (Schlüssel -> Kofferraum-öffnen-Knopf) oder am Microschalter am Schloss der Fahrertür.
Habe jetzt mal den Ersatzschlüssel ausgekramt und noch mal - hatte schon fast vergessen wie das geht :-) - das Auto mit dem Schlüssel auf- und zugeschlossen. Komischerweise änderten sich jetzt die Komforteinstellungen des Schließsystems, bei Losfahren schloss sich das ganze Auto ab und beim Anhalten wieder auf. Musste ich wieder im Bordcomputer deaktivieren. Das Problem mit der Heckklappe besteht aber weiterhin…
Wer hat eine zielführende Idee dazu?
Octavia Combi 2.0 TDI - Elegance (Kein Facelift) - Bj. 2007 - 140PS
Re: Problem Schließsystem - Heckklappe Combi – ein Rätsel
das Schließsystem wird auf den Schlüssel "personalisiert". Wenn Du elektrische Sitze hättest, würden auch deren Einstellungen schlüsselspezifisch gespeichert.
Das zum Thema Autolock.
Zum Heckklappenschloss: Ist es denn sicher, dass es nicht ein mechanisches Problem ist? Wenn die Klappe einfach so aufspringt, kann auch die Rastung verschlissen sein. Dieses Problem gab es vor laaaaaanger Zeit schonmal hier im Forum.
Wenn das alles nicht zielführend ist, würde ich mal den Draht zum Taster in der Heckklappe abklemmen. Damit kann man diesen als Fehlerquelle eliminieren.
Ich würde mir auch mal das Zentralsteuergerät genauer angucken. Nicht dass da auf irgendwelchen Wegen Feuchtigkeit ran-/reingekommen ist.
eifelralli
Modelljahr: 2006
Motor: 2Liter 140 PS TDI
Kilometerstand: 194000
Beitrag von eifelralli »
ich hatte das Problem auch.Heckklappe ließ sich nicht mehr öffnen.Gehe einfach mal hin und hol Dir Sprühfett und spritze es links unten neben den Hacken wo das Schloss einrastet.Dort ist der Mechanismus für die Heckklappen Entriegelung,danach müsste es wieder funktionieren.
Octopus
Danke für eure Hinweise....
Der untere Schlossteile sowie der Taster sind auch schon erneuert bzw. gefettet, leider keine Besserung.
Meistens ist es so das beim Zuwerfen der Heckklappe der untere Schlossteil von irgendwo den Impuls bekommt, das Schloss sofort wieder zu öffnen. Nach 5 - 10 mal zuwerfen gibt er dann auf und verriegelt es so das es mit dem Taster gar nicht mehr sondern nur noch mit dem Schlüssel aufgeht.
Ich werd´s weiter beobachten (die Skoda-Werkstatt hat auch aufgegeben da ich die Geldbörse zugemacht habe) und hier berichten...
Bandi33
Kilometerstand: 115000
Beitrag von Bandi33 »
Guten Morgen Octopus,
hast du dein Problem gelöst? War vermutlich etwas ganz banales...?
Grüße.
Octopus
Witzig, erst am 04.03. ist das Problem gelöst worden (so sieht es jetzt nach ein paar Tagen jedenfalls aus):
Die Werkstatt hat nach unendlichem Probieren und dem Austausch verschiedener Teile (und auch nach durchmessen des Kabelbaumes ohne Diagnose) doch neue Kabel zum Taster in der Klappe verlegt -> jetzt macht die sich nicht mehr selbständig.
einsechserTDI
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2.0 TDI SCR
Kilometerstand: 1100
Spritmonitor-ID: 1093003
Beitrag von einsechserTDI »
Hatte ich auch nach ca. 1 1/2 Jahren, die haben bei mir auch zuerst den Schalter erneuert, ohne erfolg. Ich habe dann auch einen neuen Kabelbaum bekomen. Die brechen immer nach einer gewissen Zeit, weil die Isolierung hart wird. Is bei VW anscheinend öfters z.B bei Sharan/Golf usw.
Ich hab schon 4x einen Silikonkabelsatz in verschiedene Autos eingebaut. Dann is ruhe, normalerweise.
Danny
WILLY-WACKEN
Motor: 2.0TDI - BMN
Kilometerstand: 178000
Beitrag von WILLY-WACKEN »
Meiner macht das auch. Allerdings kann man das abkürzen: Wenn man die Klappe nach dem vergeblichen zuwerfen wieder öffnet, muss man zwei sekunden warten, dann fährt der Stellmotor im Schloss in Ausgangsstellung und man kann die Klappe schließen. Funktioniert immer. Tauschen werde ich das Schloss dennoch, da die Kofferraumbeleuchtung nicht funktioniert :p
VCDS vorhanden
WILLY-WACKEN
Motor: 2.0TDI - BMN
Zur Info: Schloß habe ich gestern getauscht, nun schließt es einwandfrei, es reagiert schneller und ich hab wieder Licht im Kofferraum :)
Teilenummer lautet 1Z5 827 501D
VCDS vorhanden
Bandi33
Hallo Willy,
wo hast du das Teil gekauft? Preis?
Danke und Grüße.
