Klimakondensator wechseln
eddiescharnebeck
Motor: Diesel/105PS
Kilometerstand: 160700
Beitrag von eddiescharnebeck »
bei meinem O2 TDI ist der Kondensator defekt. Habe mir schon einen neuen besorgt. Würde diesen gern selbst wechseln. Kann mir einer Sagen was ich alles abbauen muss um dran zukommen? Der :D will 300 euronen dafür.
eediescharnebeck
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Re: Klimakondensator wechseln
Beitrag von tehr »
Wie willst Du denn die Anlage evakuieren? Hast Du eine Vakuum-Pumpe?
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Beitrag von Sockenralf »
Das Teil sitzt im Kältemittelkreislauf.
Hast du die Befähigungen (Schulungen) und Ausrüstung dafür?
MfG
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Wenn der Kondensator kaputt ist, ist die Anlage leer. Dafür brauchst du keine Befähigungen. Zum neu befüllen geht man dann natürlich zum Klimabetrieb, klar.
Aber man beachte, je nach Aufwand sind die 300 Euro vielleicht gut investiert.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
chris88
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Kilometerstand: 212000
Beitrag von chris88 »
Ich will das Thema mal wieder auf greifen und zwar ist bei mir auch der Klimakondensator defekt und der freundliche will 700 euro für alles haben. Nun bin ich am überlegen das selber zu machen und dann nur das befüllen dort zu machen.
Hat jemand ein kurz Anleitung was ich zu beachten habe bzw. Was Alles ab muss?
realms11
Motor: 2.0 TSI, 162 kW
Beitrag von realms11 »
Alternative:
Besorg' Dir im Ersatzteilhandel neu oder gebraucht einen Kondensator und lasse diesen bei einer freien Werkstatt einbauen.
Das Ganze hatte mich damals insgesamt ca. 250 € gekostet.
chris88
Naja hier will 1a Auto Service 540 Euro haben mit neuen Kondensator. Dieses kostet 170 Euro plus MwSt.
Also will er ja immer noch 340 für die Arbeit haben..und dann kommt noch dazu , dass der Kompressor auch in Mitleidenschaftlich genommen werden kann und auch nicht mehr geht eventuell und dann 500 Euro für die Katze ausgeben ist mir doch zu viel.. :(
RootsPlague
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI (BKD)
Beitrag von RootsPlague »
Wenn die Anlage sowieso leer ist, kann man den Kondensator auch problemlos selbst wechseln.
Kostet im Zubehör ca. 100€.
Kurzfassung:
-untere Motorraumverkleidung abbauen
-Ladeluftschläuche am LLK und Lüftermaske ausbauen
-Scheinwerfer ausbauen
-Schürze ab
-Querträger abschrauben (bei den großen Vielzahnschrauben die Position markieren, sonst passen nachher die Spaltmaße nicht!)
-Schloßträger raus, dabei das nun frei hängende Kühlerpaket von unten mit Holzbalken o.ä. abstützen
-Kondensator tauschen, an den Anschlüssen neue O-Ringe verwenden
-alles wieder zusammenbauen
Möglicherweise gehts auch von hinten ohne Demontage der kompletten Front, könnte aber ein ziemliches Gefrickel werden :wink:
Gruss
aber das Evakuieren und Füllen kostet inklusive Kältemittel (und Verdichteröl) dann trotzdem um die 300 EUs. ;)
RootsPlague
Modelljahr: 2006
Kältemittel und PAG-Öl sind nicht billig, das stimmt. Aber deutlich mehr als 100€ darf das inner freien Werkstatt nicht kosten.
Mein Stammschrauber aus der Hinterhofwerke hats mir sogar für 50 gemacht ( :lol: )
Gruss
