Nebelschlussleuchte defekt, schwerer Mangel §57
wieses
Baujahr: 1999
Motor: AHF 110TDI
Kilometerstand: 250000
Beitrag von wieses »
Hallo alle zusammen,
ich bräuchte dringend euren Rat!
Bei meinem O1 geht die Nebelschlussleuchte nicht mehr, dachte ja klar Birne durch, dem war auch so, getauscht und siehe da KEIN erfolg. Nächster schritt Sicherungen! Handbuch Seite 118 Nr41 15A geprüft, gut, getauscht besser, keine Wirkung.
Nun denn, alle Stecker, kontakte alles kontrolliert, Spannung gemessen, vorne bei der Sicherung 12-13V hinten 0, gut könnte ein kabelbruch sein, möchte jetzt natürlich nicht das kabel für nichts und wieder nichts tauschen, und schon gar nicht das Falsche,
Hatte von euch schon mal jemand dieses Problem? bzw kann ein Relais defekt sein? und wie verlaufen die Kabel wirklich? hab zwar alles freigelegt, komme aber auf die dumme einsicht dass ich im Sicherungskasten 12V habe am Schwarz-roten draht welcher nach hinten durchgeht! jedoch würde ja dann die sicherung welche schwarz-rot und schwarz-weis überbrückt keinen sinn machen, wenn der s-r draht vorne der selbe ist als hinten!
Bitte um Hilfe Danke!!
Re: Nebelschlussleuchte defekt, schwerer Mangel §57
mal den berühmt-berüchtigten Kabelverbinder im Kofferraum links gecheckt?
wieses
Baujahr: 1999
Motor: AHF 110TDI
jap alle stecker und kabel gecheckt! durchgang hab ich auch! hab auch beim sicherungskasten hinten meine 12V und beim einstieg beim kabel hab ich dann 0,00, kannst du mir den aufbau vom schaltkreis geben? kann es sein dass der lichtschalter defekt ist?
Kontaktniete im Leuchtenträger kontrolliert?
PS: Shifttaste reparieren! :evil:
1xAllrad-immerAllrad
Motor: 2,0 TDI 4x4
Beitrag von 1xAllrad-immerAllrad »
Hast du eine AHK? Wenn ja, sitzt hier ein Microschalter in der Elektrodose, welcher bei angestecktem Anhänger die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug deaktiviert, dafür leuchtet dann die am Anhänger, das ist so Vorschrift.
Check das mal, wärst nicht der erste, der wegen eines in der AHK-Dose eingesteckten Adapters keine Nebelschlussleuchte mehr hat... ;-)
LG S.
wieses
Baujahr: 1999
Motor: AHF 110TDI
Herzlichen Dank an 1xAllrad-immerAllrad dein Tipp war der richtige!!, dann hab ich einmal umsonst mein gesamtes Auto zerlegt... :-( aber ja, Hauptsache ist dass er ja nun wieder funktioniert!
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Kilometerstand: 17000
Beitrag von wechsler123 »
nur so lernt man was :lol: :lol:
mein seit 17.03.2010
*Wolfgang*
Motor: 1.9 TDI 110PS ASV
Kilometerstand: 192
Spritmonitor-ID: 5
Beitrag von *Wolfgang* »
Wäre zwar nicht regelkonform, aber:
bei meiner nachgerüsteten AHK hat dieser Mikroschalter auch ein Kontaktproblem. Bei genauerer Betrachtung kein Wunder da billigste Machart. Wenn man nun diesen Schalter kurzschließt(bzw. umgeht) brennt die Lampe zwar auch wenn der Stecker in der Dose steckt, immerhin funktioniert die NSL aber auch beim TÜV. Bei mir wurde bislang die Funktion der NSL ein eingesteckter Anhängerbeleuchtung noch nicht gecheckt, welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
hornet900stefan
Modelljahr: 2004
Motor: AUQ 1.8T RS
Kilometerstand: 195000
Nebelschlussleuchte keine Funktion
Beitrag von hornet900stefan »
Servus,
ich hab nach langer Zeit und Abstinenz mal wieder eine Sorge und Problem.
Komme gerade vom TÜV, soweit alles bestanden, aber "durchgefallen", weil NSL nicht leuchtet.
Vor wenigen Wochen ging sie noch, das weiß ich.
Glühobst ist in Ordnung, hat der Prüfer an eine externe Batterie gehalten.
Habe eine nachgerüstete abnehmbare AHK am RS, wird selten benutzt, steckt kein Adapter drin.
Bin letzte Woche kurz mit Hänger gefahren (das nur so zur Info).
Sicherungen hab ich gecheckt, wobei ich aber skeptisch bin, sie scheint nicht separat abgesichert zu sein.
Stimmt das? Hängt sie mit den vorderen Nebelscheinwerfern zusammen?
Meßgerät hab ich keins und bin auf dem Gebiet ein absoluter Vollpfosten.
Irgendwelche Tipps?
Werkstatt kann ich immer noch gehen. Der Prüfer hat den Bericht mal offen gelassen, bis die Leuchte wieder geht.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
Stefan
Gruß, Stefan
Octavia Combi RS Bj. 11/04 + einige Spielereien (neu: .:R32 Bremse mit TÜV Eintragung)
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Ts...wir haben die Suche während Deiner Abstinenz nicht deaktiviert :wink:
Habe Dich hier mal eingefügt.
