Leistungssteigerung mit mäßigem Erfolg - Außentemperatur...?
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Beitrag von Patty »
Hallo Leute!
So nachdem ich meine AGA Donnerstagabend komplettieren konnte hatte ich gestern früh gleich einen Termin zur Leistungssteigerung Versuch 2 :)
Klappte alles auf Anhieb, neues File drauf, dann machte der Kollege in dem Laden eine Probefahrt und konnte keine Fehler feststellen. Viel Spaß und schönes Wochenende! Also ich losgedüst, erstmal gemütlich und dann mal getreten... das Ergebnis hat mich spontan jetzt nicht umgehauen. Oben raus geht er gefühlt etwas besser, vom Drehmomentzuwachs, den alle immer anhimmeln, konnte ich ehrlich gesagt aber nicht viel feststellen.
Was mich stutzig macht: Meine Ladedruckanzeige zeigte mir vorher 0,5 bar Haltedruck an, manchmal auch 0,6 bar Overboost. Das tut sie jetzt genau so! Ich kann keinen erhöhten Ladedruck feststellen. Es ist auch nicht so, dass sich in der Anzeige mehr anbahnen würde und es dann einbricht, sondern der geht sauber bis auf 0,5 bar hoch und bleibt da. Sprich es scheint auch nichts akut undicht zu sein? KGE Rückschlagventil habe ich letztes Jahr erneuert, SUV ebenso (S3 VAG).
Wie kann ich jetzt erstmal ermitteln ob das an meiner Hardware oder an der Software liegt? Soll und ist werde wären interessant.
Ich kann den Laden erst Anfang kommender Woche wieder erreichen und mal nachhaken, und da bin ich schon wieder außer Haus...
Zugriff auf VCDS habe ich hier, sprich ich könnte mal Sachen loggen, wenn ihr mir ein paar Tipps gebt, auf was ich achten sollte.
Ich bin für jeden Tipp dankbar! Vielleicht kriege ich so am Wochenende ja schon was heraus.
Zuletzt geändert von Patty am 6. September 2014 15:00, insgesamt 2-mal geändert.
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Leistungssteigerung mit mäßigem Erfolg
Beitrag von Offroader »
Schau mal in Fehlerspeicher was oder ob da was drinn, steht. Hört sich ja voll nach Notlaufprogramm an, denn 0,5bar hat der AGU ja schon serie. Oder der Tuner hat dir ein Serienfile aufgespielt... :D
Auf jeden fall den Tuner auch mal zu Wort kommen lassen, denn gechipt gehen die Dinger normal wie Sau dann.
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Welche Steigerung habt Ihr denn vereinbart?
Wie ist die Vmax (nach GPS) jetzt?
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Beitrag von Patty »
Ja genau 0,5 Bar habe ich ja seit je her. 0,5 Bar ist schon Notlaufprogramm? Erkenne ich das sonst noch woran?
Der kam von der Probefahrt wieder und erwähnte den Notlauf sogar extra noch, dass die mit der neuen Software da ab und an mal reingehen würden. Hatte aber nichts dergleichen festgestellt. Ich lese gleich mal den Fehlerspeicher aus und frag am Montag mal bei denen nach.
Also vereinbart war das Standardprogramm, mit dem alle werben. 190PS und irgendwas um die 290Nm. VMax konnte ich noch nicht testen.
Kann ich über die LMM Werte nicht eine grobe, theoretische Leistung errechnen? Da war doch was mit Faktor 1,25...
Offroader
Solange er so gut wie gar nicht besser geht als vorher ist die Vmax, Luftmasse usw alles schnurzegal. Fakt ist gechippt mit nen 190PS/290nm Programm erkennst du normalerweise dein Auto nach den ersten Metern gar nicht wieder, so geht der ab im Vergleich zu den lahmarschigen 150PS. :wink: ...Vor allem im unteren Drehzahlbereich, denn hier kommen mit 0,5bar Ladedruck bei weitem keine 290Nm zustande, welche ja im Overboost bei ca. 3000u/min anliegen sollen. Hier braucht es schon an die 1,0bar. Wenn alles am Fahrzeug passt und der Tuner sauber gearbeitet hat, dann geht da ab und an nichts in Notlauf.
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Offroader hat geschrieben:Solange er so gut wie gar nicht besser geht als vorher ist die Vmax, Luftmasse usw alles schnurzegal. Fakt ist gechippt mit nen 190PS/290nm Programm erkennst du normalerweise dein Auto nach den ersten Metern gar nicht wieder, so geht der ab im Vergleich zu den lahmarschigen 150PS. :wink: ...Vor allem im unteren Drehzahlbereich, denn hier kommen mit 0,5bar Ladedruck bei weitem keine 290Nm zustande, welche ja im Overboost bei ca. 3000u/min anliegen sollen. Hier braucht es schon an die 1,0bar. Wenn alles am Fahrzeug passt und der Tuner sauber gearbeitet hat, dann geht da ab und an nichts in Notlauf.
Das kann ich zu 100% unterschreiben!
Da scheint etwas ganz arg schiefgelaufen zu sein! Wenn du mich fragst hat der überhaupt keine andere Software aufgepielt oder einfach den Chip vertauscht. Beim AGU muss ja gelötet werden.
Dreist finde ich allerdings das der noch eine Testfahrt gemacht hat und dir die Kiste so übergeben hat. Das die Kiste nicht richtig läuft merk nun wirklich jeder.
Im Notlauf ist er übriges nicht, dann würde er genau bei 0,4bar stehen bleiben. Kannst du ganz einfach teste indem du das N75 stromlos machst.
Mein L&K 1,8T 4x4
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Beitrag von Patty »
Aja alles klar.
Also dass am Wagen alles ok ist kann ich derzeit nur vermuten, er rennt nach der Kopfüberholung aber gut und ich kann optisch keine Undichtigkeiten oder so wahrnehmen. Da der Druck aber schon nur bis maximal 0,5 Bar aufgebaut wird läuft da doch irgendwas anderes falsch, anders kann ich es mir nicht erklären. Ich lese gleich mal den Fehlerspeicher aus und schau mal was drinsteht und schreib dem Laden dann gleich mal.
Am Steuergerät waren die definitiv dran, der Windabweiser vorne war nämlich nicht richtig drangeclipst und ich war kurz stutzig wie das kam.
Edit: An relevantem spuckt mir der Fehlerspeicher aus:
Code: Alles auswählen
Fahrzeugtyp: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
   Kilometerstand: 152290km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\06A-906-018-AGU.lbl
   Teilenummer: 06A 906 018 GA
   Bauteil: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
   Codierung: 04000
   Betriebsnr.: WSC 31480
   VCID: 67D1389F066DD43BA29
7 Fehlercodes gefunden:
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30
            P1602 - 35-10 - Spannung zu klein - Sporadisch
00515 - Hallgeber (G40)
            30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
01249 - Einspritzventil Zylinder 1 (N30)
            26-10 - Ausgang Offen - Sporadisch
01250 - Einspritzventil Zylinder 2 (N31)
01251 - Einspritzventil Zylinder 3 (N32)
01252 - Einspritzventil Zylinder 4 (N33)
16885 - Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal
            P0501 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\1J0-907-37x-ABS.lbl
   Teilenummer: 1J0 907 379 Q
   Bauteil: ABS/EDS 20 IE CAN  0001
   Codierung: 13504
   VCID: 3F81C0FF3E7DBCFB3A9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\1J0-909-60x-VW3.lbl
   Teilenummer: 1J0 909 603 AS
   Bauteil: AIRBAG VW3 -        V04
   Codierung: 16723
   VCID: 7AF771EB65DF59D34D7
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\1Ux-919-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 1U1 919 034 C
   Bauteil: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
   Codierung: 02142
   VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B
   Subsystem 1 - Teilenummer: IMMO
   Bauteil: IDENTNR: SKZ7Z0X0333581
   IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0X0333581
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\1J0-959-799.lbl
   Teilenummer: 1J0 959 799 Q
   Bauteil: 5S Zentral-SG Komf. 0001
   Codierung: 04097
   VCID: 4C9BE7337FCB1763AFB
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1U4959801B
   Bauteil: 5S Tõrsteuerger. FS0002F
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1U4959802B
   Bauteil: 5S Tõrsteuerger. BF0002B
   Subsystem 3 - Teilenummer: 1U0959811B
   Bauteil: 5S Tõrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Teilenummer: 1U0959812B
   Bauteil: 5S Tõrsteuerger. HR0002r
2 Fehlercodes gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
            27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
Ende   --------------------------------------------------------------------
(Die "Törsteuergeräte" können denke ich mal vernachlässigt werden, die hatte ich vorher schon drin...)
Könnte ich irgendwas versuchen? Fehlerspeicher mal leeren, Masse nochmal weg? Auf einer Proberunde irgwandwas loggen?
RSHeinz
Motor: BMM
Beitrag von RSHeinz »
Versuchs doch mal. Wenn du kein Kabelbruch oder ähnliches hast, kann es sein das dein Tuner vll die Batterie abgeklemmt hat während die Zündung noch angeschaltet war?
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Ich würde (und täte) jetzt erst einmal den Auftragnehmer befragen.
Abtrünnig für x Jahre
Offroader
Ja, einfach mal den Fehlerspeicher löschen und ne lange Runde drehen. Dann nochmal auslesen.
