Scheibenwischer vorne Defekt
Simmerl
Modelljahr: 2004
Motor: 1,9 TDI PD 105PS
Kilometerstand: 150
Beitrag von Simmerl »
Hallo liebe Octavia-Gemeinde!
Ich habe hier schon länger bei euch mitgelesen und schon viel Hilfe erhalten!
Herzlichen Dank dafür!
Jetzt bin ich aber an einem Punkt an dem ich selbst mal etwas schreiben muss, da ich nicht mehr weiter weiß.
Mein Scheibenwischer ging Montag Abend plötzlich nicht mehr.
Es handelt sich um ein MJ2004, 77KW Diesel Limousine.
Zuhause nachgeschaut, Spannung vorhanden, Dienstag abend gebrauchten Motor eingebaut.
Leider war das nicht der Fehler.
Jetzt habe ich endlich VCDS erhalten und das meldet mir immer einen Fehler in 09 Zentralelektrik.
Mittwoch,27,November,2013,18:56:13:33790
VCDS Version: DRV 12.12.0
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Bauteil und/oder Version: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Codierung: 81008E020004140000110D000000000000
Betriebsnummer: WSC 12345 123 12345
Erweiterte Informationen: Fehler Lin-Slave 01
VCID: 3851FC664BD075DE6C3-806D
1 Fehler gefunden:
02071 - Lokaler Datenbus
004 - kein Signal/Kommunikation
Der Wischerhebel funktioniert, das habe ich über die Messwerte herausgefunden. (Zeigt 0,1,2,3,4,5 an)
Weiß zufällig jemand was das bedeutet?
Bei diesen Temperaturen und Schnee musste ich das fahren ohne Scheibenwischer mittlerweile einstellen.
Da ich das öfters gelesen habe, hier ist auch noch ein Auto-Scan, falls der was hilft.
(Die anderen Fehler sind mir bekannt: Zuheizer, ABS, Columbus-Antenne, Lautsprecher)
Datenstand: 20131122
Mittwoch,27,November,2013,19:07:32:33790
Fahrzeugtyp: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBBS61Z448008368 Kilometerstand: 150850km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKC.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 AG HW: 028 101 165 8
Bauteil: R4 1,9L EDC 0000SG 5897
Revision: 12345678 Seriennummer: SKZ7Z0D2464037
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 73430 000 00000
VCID: 68F16C265BF0255E3C3-803D
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0021121
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 3A55E66E75DC67CE9A7-806F
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1Z0 907 044 E
Bauteil: ClimatronicPQ35 083 0303
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Teilenummer SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Seriennummer: 00000001171320
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
Subsystem 1 - Bauteil: Fehler Lin-Slave 01
1 Fehler gefunden:
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Bauteil: 0R AIRBAG VW8 022 0500
Revision: 04022000 Seriennummer: 0033FD0ARVS1
Codierung: 0012370
VCID: 2A75D62E857CD74EEA7-807F
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0B4C5F02
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME461E5102
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME400C1902
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME2B171902
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 012 0030
Codierung: 0000012
VCID: 3041C446A3A0AD9E243-8065
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1Z0 920 810 D
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD4 3556
Codierung: 0002101
Betriebsnr.: WSC 06225 439 176038
VCID: 334BCB4A52B69686591-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Seriennummer: 2700K089020DF9
Codierung: E9807F164002021302
VCID: 354FF5525CC288B6775-8060
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO 3556
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680
Bauteil: RNS-MID H11 3984
Revision: AB001001 Seriennummer: SKZ6Z7G2352245
Codierung: 00000400000100000000
Betriebsnr.: WSC 57620 123 104857
VCID: 2F43C73A7E9EB2663D9-807A
2 Fehlercodes gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 155
Verlernzähler: 218
Kilometerstand: 150488 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:31:00
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 39
Verlernzähler: 218
Kilometerstand: 150768 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:59:20
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0165
Codierung: 0000118
VCID: F4C98856973851BE00B-80A1
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 F
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.2 1301
VCID: 2E7DDA3EB994BB6E36F-807B
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 T
Bauteil: 01 KSG 0560
Codierung: 00F802007F2D8505084F010004
VCID: 41A79182180A3416DBD-8014
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702
Codierung: 0000118
VCID: F5CFB5529C4248B6375-80A0
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 218
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:31:00
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 218
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:59:20
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0205
Codierung: 0000048
VCID: 2F43C73ABE9EB2663D9-807A
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00700000 Seriennummer:
VCID: 2C79D0368F88C97E18B-8079
1 Fehler gefunden:
00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
014 - defekt
Ende --------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und nette grüße aus Österreich!
Tschico
Kilometerstand: 396000
Re: Scheibenwischer vorne Defekt
Beitrag von Tschico »
Moin Moin, von der Nordsee in die Berge.
Hmmmm , du wärst nicht der Erste, wo das Wischergestänge festgeht und dann nix mehr geht.
Aber ob daher die Fehlermeldung kommt oder vielleicht doch etwas anderes, ist schlecht zu sagen/vermuten.
Vielleicht die Fehlermeldung weil er will, eber nicht mehr kann !!??
Octi Combi 2.0 TDi,Elegance,Sitzheizung,Klimatronic,PDC,Xenon, etc.(sahara/gold metallic)
Simmerl
Modelljahr: 2004
Kilometerstand: 150
Hallo!
Danke für deine Antwort!
Leider tut sich rein gar nichts.
Er will sich nichtmal bewegen, bzw summt auch nix.
Habe auch das Gestänge schon abgebaut, es bewegen sich beide Motoren nicht.
Habe mal beim Stecker für den Motor gemessen, Habe dort 3 pins mit Masse, 12V und beim dritten etwa 8,5V
PS: Sicherungen hab ich überprüft, is klar ;)
Tschico
Ich fasse mal zusammen...
Sicherungen heil
Motoren haben Strom(durch gebrauchten ersetzt)
Wischergestänge leichtgängig
Wenn du das Gestänge abhast und du dann wischst, ziehen die Motoren an ??
Oder bleiben die dann tot ??
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
Beitrag von Brummbär »
Hi
Ist der Fehler statisch?Kommt also nach dem Löschen wieder?
Wenn ja,die Lin Leitung(müsste ein lila Kabel sein)auf Durchgang,gegen Masse und Plus auf Kurzschluss messen.
Motorhaubenkontakt ist in Ordnung?Bei geöffneter (oder vom Microschalter vorgegaukelter)Haube macht der Motor auch keinen Zuck.
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
Simmerl
Modelljahr: 2004
Kilometerstand: 150
Was meinst du mit "anziehen" der motoren?
Brummbär ja, der fehler kommt nach dem löschen wieder.
Eine lila Leitung habe ich, bei der messe ich diese 8V
Die Haube ist offen, habe jedoch das Schloss zugemacht (mit Schraubenzieher hinein gedrückt, das Lämpchen für geöffnete Haube leuchtet nicht)
Lin - Masse 9V
Lin - Plus 1,5V
Plus - Masse 12,5V
Wenn du das so gemeint hast
Tschico
Haubenkontakt gibts bei dem Baujahr noch nicht,, erst ab FL
auf dem LIN hängt auch noch der Regensensor drauf. Die 8V, hast Du die am Wischermotor gemessen? Wenn ja, Stecker am Motor ab und dann nochmal messen. Wenn dann immer noch eine Spannung drauf ist (was ich nicht glaube :wink: ), dann hast Du ein größeres Problem.........
Das Kabel für den LIN (0,35² lila) kommt vom Bordnetzsteuergerät Stecker F (8polig schwarz; Pin 3).
Von da aus geht es zum Wischermotor vorn und im Kabelbaum ist ein Abzweig zum Regensensor.
Mehr ist da nicht drauf.
Simmerl
Modelljahr: 2004
Kilometerstand: 150
Haubenkontakt gibts! Ich hab ihn doch! :D
Hab bis jetzt nur am Stecker gmessen.
Hab jetzt die abdeckung der motorelektronik abgenommen, weis aber nicht wo ich da messen soll?
//edit
Regensensor hab ich keinen.
Tschico
Meine 1Zs haben keinen :o ,, aber egal !!
Oh Gott,Elektrik , ich bin raus :lol: !
Mit "anziehen" der Motoren meine ich,, ob die Motoren bei abgebautem Gestänge funktionieren?
Wenn das Gestänge fest ist und man dann "wischt" , machen die Motoren auch kein Mucks. Kein summen,surren
oder ähnliches.
