reicht der querschnitt der vorhandenen LS Leitungen in den vorderen Türen für 75Watt RMS Lautsprecher aus oder sollte/muss dieser zwingend erhöht werden ?
Jens
Querschnitt der LS Leitungen
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
Nun ist er weg .......
Re: Querschnitt der LS Leitungen
Hallo Jens,Blue hat geschrieben:Hi,
Jens
mit der Wattzahl alleine kann man keinen Querschnitt "bestimmen". Wichtig ist vielmehr, wie hochwertig die Lautsprecher bzw. der Rest der Anlage sind. Wenn Du überall hochwertige Geräte hast, solltest Du auch hochwertiges Kabel nehmen. Wobei der Querschnitt für die Vorderlautsprecher nicht so hoch sein brauch.
Wenn Du die Originallautsprecher (die nebenbei bemerkt mit dem Stream "Soundpaket" vorne wirklich gut sind) nur gegen etwas bessere tauschen willst, so kannst Du die originalen Kabel belassen.
Die Wattzahl sagt aber hierfür wirklich absolut garnichts aus.
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Bedingt richtig. Für ein Lautsprechersystem reicht sicherlich ein 1,5mm² Kabel allemal aus, mehr ist sinnvoll. Kickbässe, welche mit mehr Power angesteuert werden, würde ich mit 2,5mm² bis 4mm² versorgen, je nach zugeführter Leistung.mit der Wattzahl alleine kann man keinen Querschnitt "bestimmen". Wichtig ist vielmehr, wie hochwertig die Lautsprecher bzw. der Rest der Anlage sind. Wenn Du überall hochwertige Geräte hast, solltest Du auch hochwertiges Kabel nehmen. Wobei der Querschnitt für die Vorderlautsprecher nicht so hoch sein brauch.
Aber bei Subwoofern würde ich mindestens 4mm² Kabel verlegen.
Frank (mit 10mm² Kabel am Woofer)
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
- Blue
Serienmässig liegen doch sicher keine 1,5mm² oder ? Eher 0,75mm² oder noch darunter ....
Wie sieht es denn beim O² mit dem Verlegen der Kabel in die Tür aus ?
Bei meinem 96er Astra war sowohl in der Tür eine "Steckdose" als auch im Holm. Beide wurden dann mit einem Kabel (xx polig) verbunden.
Denke der O² hat das auch, oder liegt da gar nur ein Schlauch durch welchem die Kabel durchgeführt werden ?
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
Nachschauen.
Wenn so ein Scart-Stecker verbaut ist, dann eben einen unbelegten Stecker nehmen, den entsprechend durchbohren und ein Kabel durchführen. Falls wie bei VW die ZV pneumatisch betätigt wird, muß darauf geachtet werden, daß diese wieder dicht verbunden wird. Einen Steckkontakt für Lautsprecher in den Stecker legen würde ich nicht machen, daß zum einen dort der Querschnitt gemindert wird und zum anderen ein weiterer Übergangswiderstand entsteht.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
