1.8 20 V Turbo Startprobleme
Balogh
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.8 20 V Turbo
- Kilometerstand: 90000
Hallo bin neu hier und gleich eine Frage.
Habe einen 1.8 20 V Turbo Bj. 2003, Automatikgetriebe und Startprobleme.
Wenn ich den Motor am Morgen starte, Automatikgetriebe steht in P, stottert der Motor. Beim Neustart und Automatikgetriebe auf N
startet der Motor ohne Probleme und läuft gleich rund. Wenn ich dann auf D schalte, stottert der Motor wieder.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: 1.8 20 V Turbo Startprobleme
Check mal den Fehlerspeicher bzw. lass ihn mal auslesen... Der 2003er sollte bei solchen Problemen da eigentlich was drin stehen haben (im Gegensatz zu meinem, der da eigentlich nie was drin stehen hat)...
Balogh
- Modelljahr: 2003
Habe Fehler ausgelesen. Leider wird kein Fehler gemeldet. (Cartrend 80234 Onboard-Diagnose Gerät OBD II)
Heute Morgen, wieder Stottern bei P, dann auf N gestellt, gestartet > kein Stottern > mal Gas gegeben > dann auf D geschaltet, alles OK.
Stottern kommt nur im Kaltzustand und auch nicht immer.
Was könnte es sein ?
michael216
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: AGN
- Kilometerstand: 260000
Kann es das Getriebeöl sein?? Sind die Additive verbraucht?
Dann wird das Öl härter ,also dickflüssiger.
Ich würde einmal das Getriebeöl tauschen.
Balogh
- Modelljahr: 2003
Habe jetzt mal alles genau nachgeschaut und siehe da, der Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung am Motor hat einen Riss.
Bin ja nicht so vom Fach, wozu dient das und kann dies die Probleme beim Starten machen?
Hier ein Bild:
Neuteil habe ich auch schon gefunden und bis dahin mit vulkanisierenden Klebeband abgedichtet.
Hier ein Bild:
Balogh
- Modelljahr: 2003
Wäre ja zu schön gewesen wenns das gewesen wäre.
Heute Morgen wieder,
Starten in P Stellung > springt sofort an > kein Ruckeln > einlegen D > sofort ruckeln da > einlegen N > sofort normaler Motorlauf > Gas geben und Motor auf höhere Drehzahl bringen alles Ok > Schalter wieder auf D > Motor läuft normal.
Fehler nochmal ausgelesen > kein Fehler.
michael216
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: AGN
Meine Meinung nach liegt es am Öl. Es wird Winter und das Öl dickflüssiger, das heißt der Motor muss im Leerlauf das Öl schwerer durch rühren.
Stell den Wagen doch einmal im Warmen ab, ob dann das Problem noch da ist.
Wenn dann noch eine Einspritzdüse nicht sauber arbeitet hat der Motor zu wenig Leistung.
Die Drehzahl kannst Du auch nicht erhöhen, dann fährt der Wagen sofort los.
Ich habe auch einen 20v Saugmotor, Schaltgetriebe , sobald es um die 5°C ist ruckelt der Motor leicht.
Ist es wärmer oder kälter dreht der Motor sauber durch.
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Ich würde zuerst mal wie hier schon berichtet das Getriebeöl fachgerecht wechseln lassen. Eventuell auch den Ölsieb(Filter) dazu machen.
Auch die Drosselklappe mal sauber reinigen und neu anlernen. Das kann obs hilft oder auch nicht grundsätzlich nicht schaden.
RS 20V Turbo
- Motor: AUQ 1,8 20V 132kw RS
- Kilometerstand: 120000
Das macht mein RS ab Werk. Immer wenn es kälter draussen ist. Ich kenne das nicht anders und schlimm ist das auch nicht.
Balogh
- Modelljahr: 2003
Nun mal weiter. Heute bei Skoda Vertragswerkstatt gewesen und der Meister dort sagte mir:
Sehr unwahrscheinlich, dass es das Öl des Automatikgetriebe ist.
Er hat auch nochmal Fehler ausgelesen und auch nichts gefunden.
Seine Vermutung ist: Wenn der Motor kalt ist und gestartet wird, bekommt irgendein Sensor ein Signal, was nicht ganz in Ordnung ist und so kommt der Motor ins Stottern. Es ist sehr schwer, dem auf die Schliche zu kommen und er könnte das Auto mal zwei Tage in der Werkstatt testen, aber ob der Fehler dann gefunden wird, ist sehr unwahrscheinlich. Am Öl des Automatikgetriebes liegt es nicht.
