Serienmäßiger Subwoofer defekt?
Stefan274
- Motor: 2.0 TDI 150PS
Ich hätte gerne Infos von Euch, die den serienmäßigen Subwoofer vom Canton Soundsystem im O3 Combi verbaut haben:
Ich glaube fast, dass das Gerät (graue Kiste hinterm Radlauf links) bei mir keine Funktion hat. Änderung der Einstellung zwischen +9 und -9 bringt keine Änderung im Klang (ich spreche nicht von feinen Nuancen, ich kann echt überhaupt keinen Unterschied feststellen!)
Wie ist das bei Euch??
Danke & Gruß
Stefan
Danke & Gruß
Stefan
- hp777
- Motor: 1,6TDI/105PS/DSG
- Kilometerstand: 108000
Re: Serienmäßiger Subwoofer defekt?
Also das ist bei mir sicher nicht so!
- brauchst ja bloss das Radio laufen lassen und die Hand auf den Woofer legen
- ich will das System nicht schönreden, aber die Woofer-Vibrationen spürst sicher...
Gute Fahrt, Hannes
Gute Fahrt, Hannes
Am 15.05.2013 bestellt: OIII-Combi Elegance, 105TDI-DSG, weiss, Abbiegelicht, Anhängekupplung, Beifahresitz klappbar, Reifendruck-TPM, MuFU-3-Speichen, Scheiben abgedunkelt, Scheinerferwaschanlage, KESSY, CANTON.
- Mr.MadCap
- Modelljahr: 2015
- Motor: RS TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 498985
Nach meinen Tests ist das Ding eher als Ballast denn als Subwoofer mit Funktion zu bewerten. Wenn du es ausbaust sparst du wenigstens noch Sprit! Aber wenn bei dir gar nichts geht lass es doch mal beim
prüfen.
2014: Skoda Octavia III Combi V/RS TSI DSG (MJ 2014)
2013: Citroen DS3 VTi 120 SoChic (MJ 2013)
2010: Skoda Octavia II Combi V/RS TDI (CR) DPF DSG (MJ 2011)
2009: Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI (PD) DSG (MJ 2007)
Stefan274
habe das nochmal getestet, sozusagen durch Handauflegen... Ich kann einen minimalen Unterschied der Vibration zwischen +|-9 spüren... Allerdings nicht hören
Ich hoffe dann mal auf ein vernünftiges Software-Update!
Stefan
Stefan
- Mr.MadCap
- Modelljahr: 2015
- Motor: RS TSI DSG
Der Box fehlt einfach das Volumen und damit kommt auch kein Sound raus - als Hochtöner würde es vlt. ausreichen. Habe mich schon mal bei Nachrüst-Subs umgesehen - nahezu jeder aktive Sub am Markt ist besser als der im O3 verbaute. Ich weiss nicht ob ich
oder :motz: soll.
- Merkur
- Kilometerstand: 1200
Das Subwoofer-Kuriosum ist bei mir auch!
Ob -9 oder +9, es ist praktisch kein Unterschied zu hören.
Nach ausgiebigen Tests habe ich die nach meinem Geschmack optimale Einstellung gefunden:
Im Klang-Equalizer die Tiefen voll rein, Canton Surround +9, Subwoofer egal
Die Balance muss natürlich in der Mitte sein und die Wiedergabe- Einstellung auf Musik.
Kadett D - 2x Golf II - BMW 318i - Renault Laguna II - Octavia III
SWEETY1248
- Motor: 2000, Diesel, 184PS
seit ihr zu dem Thema evtl. schon weiter gekommen ?
Ich hab heut meinen RS bekommen. Alles soweit super bis auf den Sub.
Also ich hab DAB (Rockantenne) drin und wenn ich unter Setup - Klang - Subwoofer gehe dann hör ich zwischen der Einstellung -9 und +9 keinen Unterschied.
Muß der Sub noch irgendwo in einem Menu eingeschaltet (aktiviert) werden ???
Ansonsten hab ich das Gefühl das da nix geht. Wenn ich den Kofferraum aufmache und an der Kiste lausche dann hör ich da nur gaaaanz schwach was. Könnten aber auch die Schwinungen von den Türlautsprechern sein.
Kann mir mal jemand ne Rückinfo geben ??? Bin etwas nervös.
- Mr.MadCap
- Modelljahr: 2015
- Motor: RS TSI DSG
Sollte ich meinen irgendwann mal in Empfang nehmen dürfen, dann teste ich den Sub bei der Übergabe und wenn es genauso ist, dann lasse ich ihn mit dem Hinweis auf den defekten Sub einfach mal zur Nachbesserung stehen. Bin gespannt.
Das Canton ist der größte Müll. Ich werde an SD schreiben und mich beschweren. Man hört nur die Hellen töne und der Bass ist naja sage mal grenzwertig.
lieber 200 mit köpfchen als 100 beschrenkt
frankenbiker
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2.0 RS Tdi Schaltgetriebe
- Kilometerstand: 23500
- Spritmonitor-ID: 7
Ich habe auch das Canton verbaut und kann die Kritik bei mir nicht so wirklich nachvollziehen.
Für mich ist es das mit Abstand Beste SERIENSYSTEM, was ich gefahren habe. ( als Zuspieler dient oft der FiiO Music Player mit durchweg sehr guten Aufnahmen, also nix MP3 oder so ) Da war das System im Audi deutlich schlechter.
Ich habe ehrlich gesagt ein anderes Problem mit dem Canton: Skoda hat da deutlich an der Dämmung gespart. Klangbeeinflussende Massnahmen gehen gar nicht ( also Bass hochdrehen ). Da scheppern die Türen schon bei niedriger Lautstärke, der Subwoofer sowieso.
Auch würde eine Endstufe ( bei entsprechender Dämmung der Türen / Subs ) sicher dem Klang sicher gut tun.
Mit Nachrüstung aus dem Zubehör erreicht man sicher mehr. Im Daihatsu habe ich das Serienradio gegen ein Alpine getauscht.
Die China Papier LS im Armaturenbrett gegen Focal ( 10 cm 2 Wege ) getauscht ( Hochtöner auf Hörplatz ausrichtbar ) für 120 Eu, dazu einen aktiv SUB von Pioneer für ca. gut 200 EU. Hintere Türlautsprecher ausgeschaltet. Durch gute Komponenten und optimale Einbauposition habe ich da einen Klang erreicht, an den kein Seriensystem annähernd rankommt. ( preislich dabei noch sehr auf Kostenreduzierung geschaut )
Letztendlich ist es eine Kostenfrage. Ein gutes 2 Wege System würde ich ab 250 Eu beziffern. ( davon braucht es 2 und dann sinnvollerweise auch eine Endstufe )
Dazu Sub , Endstufe, Einbau, Dämmung und Verkabelungsmaterial. Die Kosten dafür sind sicher höher als für das Canton, der Klang dann sicher besser.
Ergo: vor der Kaufentscheidung abwägen, was man möchte. Canton Pröbehören. Wenn einem das nicht gefällt, lieber was einfacheres kaufen und nachrüsten.
Für den aufgerufenen Aufpreis ist das Canto-System für mich, abgesehen von der miserablen Dämmung, in Ordnung.
