Automatische Absenkung Rückspiegel
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Danke für die Rückmeldung! Bitte eräutere das mit dem Absenken des Außenspiegels noch einmal genauer. Diese Funktion interessiert mich auch.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- triumph
- Motor: 1.4L
Tagfahrleuchten und Kennzeichenleuchte Glühlampen-Typ
Der Beifahrerrückspiegel wird ein wenig abgesenkt und fährt dann zu 90% wieder in die ursprüngliche Stellung. Leider ist die 100% nur mit Memory Sitzen und Memory Spiegel zu realisieren.
Mir gings auf den Wecker und ich hab die Funktion wieder rausgenommen
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
- Octi_TDI
Re: Tagfahrleuchten und Kennzeichenleuchte Glühlampen-Typ
Ach, das ist ja blöd. Ich weiß aber, dass der Golf 7 diese Funktion zu 100% auch ohne Memorysitze ausführt... Müsste man mal in Erfahrung bringen, was beim G7 anders ist.
- triumph
- Motor: 1.4L
Wir kommen hier vom ursprünglichem Thema ab..
Die Funktion funktioniert ja grundsätzlich. Nur ohen Memoryspiegel weiß der Motor nicht genau wo er eben vor dem absenken stand. In den M-Spiegel sind spezielle Motoren verbaut die das eben können. Beim G7 ist das nicht anders. Wie gesagt, zu 90% funktioniert es ja. Ansonsten lass es dir reincodieren und über das "Radio" kannst du es ja dann wieder ausschalten wenn es nervt.
- hp777
- Motor: 1,6TDI/105PS/DSG
- Kilometerstand: 108000
Kann nur die Aussagen von triumph bestätigen:
- es kommt hin und wieder vor, dass der rechte Spiegel nicht genau in die Ausgangsposition zurückgeht
- aber da mir das Absenken beim Einparken wichtiger ist, macht mir das Nachkorrigieren der Grundposition einfach weit weniger aus
- und, wenn es zu nerven beginnt, kann ich es ja jederzeit übers Menü deaktivieren...
DANKE noch einmal an triumph, Hannes
Am 15.05.2013 bestellt: OIII-Combi Elegance, 105TDI-DSG, weiss, Abbiegelicht, Anhängekupplung, Beifahresitz klappbar, Reifendruck-TPM, MuFU-3-Speichen, Scheiben abgedunkelt, Scheinerferwaschanlage, KESSY, CANTON.
- Octi_TDI
Re: Automatische Absenkung Rückspiegel
So, ich habe es mal getrennt. Vielleicht ist triumph bitte so freundlich und erläutert mal noch, was codiert werden muss. Nur, damit man dem
etwas auf die Sprünge helfen kann.
- triumph
- Motor: 1.4L
Sichtbarkeit und Einstellbar im Columbus II bzw Amundsen:
1. STG 09 Zentralelektrik
2. Funktion 16 Zugriffsberechtigung
3. Code 31347 eingeben
4. Funktion 10 Anpassung
5. 17 Zugangskontrolle 2. Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
6. Neuer Wert Aktiv einstellen
7. speichern
8. 22 Zugangskontrolle 2. Menüsteuerung Spiegelabsenkung
9. Neuer Wert Aktiv einstellen
10. speichern
Türsteuergerät codieren:
1. STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen
2. Funktion 07 lange Codierung
3. Byte 04 Bit 2 und Bit 3 aktivieren
4. speichern
https://skydrive.live.com/view.aspx?res ... 0GKe_KV48E
7. speichern
10. speichern
4. speichern
- Octi_TDI
Danke triumph, das nehme ich dem
mal formlos mit. Ich melde mich dann später. Der Termin ist am kommenden Donnerstag.
- triumph
- Motor: 1.4L
Regenschliessen auch ein Thema für dich?
- Octi_TDI
Nun, ich habe zwar kein Schiebedach, aber warum nicht?! Da wäre aber ein neues Thema nicht schlecht.
