Automatische Absenkung Rückspiegel
Verfasst: 5. Februar 2014 12:43
von Octi_TDI
Danke für die Rückmeldung! Bitte eräutere das mit dem Absenken des Außenspiegels noch einmal genauer. Diese Funktion interessiert mich auch.
Tagfahrleuchten und Kennzeichenleuchte Glühlampen-Typ
Verfasst: 5. Februar 2014 21:28
von triumph
Der Beifahrerrückspiegel wird ein wenig abgesenkt und fährt dann zu 90% wieder in die ursprüngliche Stellung. Leider ist die 100% nur mit Memory Sitzen und Memory Spiegel zu realisieren.
Mir gings auf den Wecker und ich hab die Funktion wieder rausgenommen
Re: Tagfahrleuchten und Kennzeichenleuchte Glühlampen-Typ
Verfasst: 6. Februar 2014 08:22
von Octi_TDI
Ach, das ist ja blöd. Ich weiß aber, dass der Golf 7 diese Funktion zu 100% auch ohne Memorysitze ausführt... Müsste man mal in Erfahrung bringen, was beim G7 anders ist.
Verfasst: 6. Februar 2014 08:32
von triumph
Wir kommen hier vom ursprünglichem Thema ab..
Die Funktion funktioniert ja grundsätzlich. Nur ohen Memoryspiegel weiß der Motor nicht genau wo er eben vor dem absenken stand. In den M-Spiegel sind spezielle Motoren verbaut die das eben können. Beim G7 ist das nicht anders. Wie gesagt, zu 90% funktioniert es ja. Ansonsten lass es dir reincodieren und über das "Radio" kannst du es ja dann wieder ausschalten wenn es nervt.
Verfasst: 6. Februar 2014 09:51
von hp777
Kann nur die Aussagen von triumph bestätigen:
- es kommt hin und wieder vor, dass der rechte Spiegel nicht genau in die Ausgangsposition zurückgeht
- aber da mir das Absenken beim Einparken wichtiger ist, macht mir das Nachkorrigieren der Grundposition einfach weit weniger aus
- und, wenn es zu nerven beginnt, kann ich es ja jederzeit übers Menü deaktivieren...
DANKE noch einmal an triumph, Hannes
Re: Automatische Absenkung Rückspiegel
Verfasst: 6. Februar 2014 10:54
von Octi_TDI
So, ich habe es mal getrennt. Vielleicht ist triumph bitte so freundlich und erläutert mal noch, was codiert werden muss. Nur, damit man dem :D etwas auf die Sprünge helfen kann.
Verfasst: 6. Februar 2014 14:30
von triumph
Sichtbarkeit und Einstellbar im Columbus II bzw Amundsen:
1. STG 09 Zentralelektrik
2. Funktion 16 Zugriffsberechtigung
3. Code 31347 eingeben
4. Funktion 10 Anpassung
5. 17 Zugangskontrolle 2. Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
6. Neuer Wert Aktiv einstellen
7. speichern
8. 22 Zugangskontrolle 2. Menüsteuerung Spiegelabsenkung
9. Neuer Wert Aktiv einstellen
10. speichern
Türsteuergerät codieren:
1. STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen
2. Funktion 07 lange Codierung
3. Byte 04 Bit 2 und Bit 3 aktivieren
4. speichern
https://skydrive.live.com/view.aspx?res ... 0GKe_KV48E
Verfasst: 7. Februar 2014 13:37
von Octi_TDI
Danke triumph, das nehme ich dem :D mal formlos mit. Ich melde mich dann später. Der Termin ist am kommenden Donnerstag.
Verfasst: 7. Februar 2014 14:40
von triumph
Regenschliessen auch ein Thema für dich?
Verfasst: 7. Februar 2014 14:58
von Octi_TDI
Nun, ich habe zwar kein Schiebedach, aber warum nicht?! Da wäre aber ein neues Thema nicht schlecht.
