problem mit dauerplus...
WILLY
Motor: 2,0 (85KW) Benziner (AZJ)
Beitrag von WILLY »
Hallo zusammen
Ich versuch es mal zu beschreiben, also ich habe vor 3 Tagen ein Skoda Octavia Combi gebraucht gekauft aber kein orginal Radio verbaut sondern ein SilverCrest KH 2376.
Hat auch bis gestern funktioniert, habe es mal rausgenommen um zu schauen ob da ein Microfon mit angeschlossen wurde, ja der Stecker war angeschlossen, so weit so gut.
Jetzt wollte ich das Radio wieder einsetzen bzw. habe es eingesetzt, aber es geht nicht mehr an.
Also Radio wieder ausgebaut, und was musste ich feststellen das kabel für Dauerpluss war draußen, weiß auch nicht warum das rausfallen konnte?, jedenfals ist da kein saft, strom mehr drauf, könnte ein kurzschluss gewesen sein oder was auch immer.
habe mal ein Bild gemacht.
Ich weiß jetzt nicht wo das Kabel hinführt? Heißt also ich weiß jetzt nicht wo die den Dauerplus strom angezapft haben.
Habe aber mal volgendes probiert, habe vom Zigarettenanzünder (mit Stecker) mal Dauerplus geholt, und das radio funktioniert.
Blos ich wollte jetzt nicht großartig das halbe auto ausenandernehmen, weil der Zigarettenanzünder sitzt ja zwischen den beiden Sitzen.
gibt es eventuell noch eine andere lösung an Dauerplus zu kommen.
Oder besser wie kann ich herausfinden wo das Kabel hinführt bzw. angeschlossen ist?
Ich hoffe das Problem einigermaßen gut beschrieben zu haben.
Sage schon mal Danke im voraus
mfg willy
**Gruß Willy**
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Re: problem mit dauerplus...
Beitrag von Dreas »
Ich würde ja einfach ne neue Sicherung rein machen und das Originalkabel weiter nutzen.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
WILLY
Beitrag von WILLY »
Dreas hat geschrieben:Ich würde ja einfach ne neue Sicherung rein machen und das Originalkabel weiter nutzen.
Mfg Dreas
Das ist doch das Problem ich weiß nicht wo das hingeht bzw, wo die Sicherung dafür ist, bin schon Sämtliche Sicherungen durch gegangen, nach Sichtprüfung alle heile ?!
gruß
**Gruß Willy**
ich würde ja wetten, dass Du den Sicherungskasten im Motorraum (da ist die Sicherung für das Radio drin) nicht geprüft hast...... ;)
WILLY
Beitrag von WILLY »
Doch habe ich gemacht, aber leider sind bei mir die Sicherungen Fahrerseite verbaut.
Das sind die Sicherungen im Motorraum.
weiß der Teufel wo das andere Kabel hingeht habe auch kein Bock mehr zu suchen.
Naja egal, ich habe jetzt Dauerplus vom Ziegarettenanzünder genommen, war zwar fummelei aber Radio spielt wieder :D
Apropo spielen, warum gibt es immer ausetzer bei Radioempfang, und Automatischer Sendesuchlauf wird auch des öfteren gemacht, liegt das am radio oder an der antenne?
Oder ist das so eine Skoda macke ? Wenn ja hätte ich das vorher wissen sollen dan hätte ich mir überlegt das Auto zu kaufen, jemand erfahrung oder auch das selbe problem ?
gruß willy
**Gruß Willy**
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Deine Innenraumbeleuchtung funktioniert aber oder was? Glaub da sollte das Radio mit drauf hängen. Und auf die optische Sichtung einer Sicherung brauchste nicht viel wert legen, hatte schon des öfteren ne optisch heile Sicherung die trotzdem durch war.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
WILLY
Beitrag von WILLY »
Ja Innenbeleuchtung geht.
**Gruß Willy**
laut Plan ist das Radio über die Sicherung 42 (15A) abgesichert. Die Sicherung 41 (auch 15A) ist für den Ziggi-Anzünder.
