Nerviges Quietschen aus dem Heck
high-hopes
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8 TSI (112kW)
Beitrag von high-hopes »
ich habe seit einigen Wochen ein sehr nerviges Quietschen aus dem Heck meines Octavia Kombis. Das Geräusch hört sich nach einem metallischen Quietschen an, manchmal auch nach dem Quietschen was beim Glasreinigen auftreten kann. Das Geräusch tritt schon bei leicht unebener Straße auf, auch auf der Landstraße bei höheren Tempo und ist echt unangenehm. Folgendes habe ich schon erfolglos versucht:
- Heckklappe von der Werkstatt etwas strammer gestellt, hatte etwas Spiel
- Einsatz für den Wagenheber raus genommen
- Reserverad auf Tücher gelegt
- alles aus dem Kofferaum und den Stauklappen entfernt
- die Gummipuffer mit denen die Heckklappe auf der Heckstoßstange aufliegt eingeschmiert
- die Dichtung der Heckklappe eingeschmiert
- korrekte Verriegelung der Rücksitzbank überprüft
- versucht das Geräusch am Gepäckrollo zu reproduzieren
Bitte gebt mir noch ein paar Tipps, das Geräusch treibt mich in den Wahhnsinn
Vielen Dank
Christian
Scorpius
Kilometerstand: 50000
Re: Nerviges Quietschen aus dem Heck
Beitrag von Scorpius »
Hallo!
habe auch ein ähnliches/gleiches Geräusch bei meinem Octavia Combi - bei mir kommt es von dem Gepäckrollo, genauer gesagt von der Haltevorrichtung, wo das Rollo in der ausgefahrenen Position gehalten wird.
Abhilfe schafft wöchentliches Reinigen mit einem feuchten Tuch - ist aber auf Dauer auch etwas umständlich...
lg
Christoph
Octavist
Modelljahr: 2011
Motor: 1,8l TSI CDAA
Kilometerstand: 230000
Beitrag von Octavist »
@high-hopes,
ging mir mal genauso.
Ich hätte schwören können das es im Fahrzeug (fahrtrichtung) hinten rechts irgendwo in der Innenverkleidung knarzt.
Im Endeffekt war es am Fahrwerk links ne ausgeschlagene Koppelstange.
Also auch mal in diese Richtung forschen.
high-hopes
Modelljahr: 2012
danke für die Tipps. Das Rollo kann ich ausschließen, da die Geräusche auch mit demontierten Rollo auftreten
Christian
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Bei meiner Limousine lag das Quietschen an der Rücksitzlehne, die ich mit etwas Nachdruck verriegeln muss.
Tja, wenn man wüßte, was genau an der Rücklehne gemacht wurde...
War auch mein erster Gedanke.
high-hopes
Modelljahr: 2012
ich habe bis jetzt die Rücksitzlehne nur kräftig in die Halterung gedrückt. Was kann man denn noch versuchen?
Vielen Dank
Christian
Am Puffer die Schwergängigkeit erhöhen.
high-hopes
Modelljahr: 2012
bitte etwas genauer beschreiben was ich verändern muss. Ich mache heute Abend eine Probefahrt mit umgeklappter Rückbank um den Fehler auszuschließen.
Vielen Dank
Christian
Da ist kurz unter dem Haken, in dem die Lehne einrastet, so ein verdrehbarer Gummistopfen, den halt mal etwas rausdrehen.
