Welches Octavia Modell ist es?
Cosmo
- Motor: 1.9 TDI 77KW
- Kilometerstand: 407000
Hallo Leute,
mal was kurioses.
Ich sollte für meinen Vater Teile im Internet bestellen, aber in seinem Fahrzeugschein steht keine TSN drin, nur Nullen.
Wie kann ich noch feststellen welche TSN das Auto hat?
Es ist die Limousine 1.9TDI 2005. 77kW
anbei ein Foto vom Fahrzeugschein.
Könnt ihr mir helfen?
mal was kurioses.
- Fahrzeugschein
- Fahrzeugschein.jpg (87.82 KiB) 4189 mal betrachtet
- 1-1-2
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
Re: Welches Octavia Modell ist es?
hast du eventl. schon mal ein Blick in den Fz.Brief werfen können?
Steht da unter 3 was...
Olli
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
Cosmo
Im Fahrzeugbrief steht das gleiche
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Ja. Da steht 1Z. Damit ist es ein O2.1-1-2 hat geschrieben:hast du eventl. schon mal ein Blick in den Fz.Brief werfen können?
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
das ist ein typisches Zeichen für einen Reimport. Da gibt es oft nur Nullen an der Stelle - hatte mein voriges Auto auch so.
Als ersten Anhaltspunkt könntest du mal in die Versicherungsunterlagen schauen. Da sollte eine TSN drin stehen, ist aber fraglich, ob die richtig ist (bei meinem Ibiza war sie es nicht, aber das machte versicherungstechnisch keinen Unterschied). Damit kannst du dann aber zumindest mal googeln und schauen, was es an Alternativen gibt.
Alternative: Nimm das Skoda-Dokument mit den Serienbereifungen (öfter hier im Forum gelinkt, sollte man mit "Skoda Serienreifen" auch leicht finden). Da stehen nämlich die TSN dabei, die in Frage kommen.
Beides zusammen reicht vielleicht sogar schon.
Viele Grüße,
Jan
Das reicht aber für die meisten Teile gerade nicht (1Z sind alle O2... egal, ob Combi oder nicht, egal, ob Facelift oder nicht). Ich würde mir einmal die Arbeit machen, die TSN zu ermitteln und dann einen Zettel in die Papiere legen. Das braucht man immer wieder.Ja. Da steht 1Z. Damit ist es ein O2.
Viele Grüße,
Jan
- tehr
- Stammtischler
Leider hat der TE uns nicht verraten, welche Teile er braucht.Jan1Z hat geschrieben:Das reicht aber für die meisten Teile gerade nicht
Dass es eine Limousine ist, hat der TE geschrieben. Bei Baujahr 2005 kann es sich nur um das VFL handeln.1Z sind alle O2... egal, ob Combi oder nicht, egal, ob Facelift oder nicht
- Jan1Z
- Motor: CFHF
nur nutzt das nichts, wenn er in einem Teilekatalog die TSN eingeben muss. Wenn das Baujahr und der Fakt, dass es eine Limousine ist, reichen würden, hätte er uns ja nicht gefragt.
Wie gesagt: Versuch mal, was ich geschrieben habe. Ich habe das Rätsel bei meinem Ibiza damit gelöst und hatte dann Ruhe. Bei diversen Anlässen habe ich die Papiere mit den Worten überreicht "Und wenn Sie die TSN brauchen - sowas hat das Auto nicht. Nehmen Sie einfach die vom beiliegenden Zettel."
Alternativ könnte Skoda vermutlich auch anhand der FIN rausfinden, welche TSN das ist.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- Matze-K-
- Motor: 2.0 TDI DPF
steht das da nicht im Erläuterungstext unten drunter?
"Entspr. TSN 399 000*"
Matze-K-
Matze-K-
seit 03.03.2007: O² Combi 2.0 TDI DPF, Elegance, Anthrazit-Grau-Metallic, Xenon, Leder-Stoff-Combi schwarz, Audience, Dachreling, SunSet, Var. Ladeboden
dsg-driver
also bei uns in Ö bestellt man seine Teile anhand der FIN...was ist diese TSN??
Cosmo
Danke Matze-K-
Du hast mir die Augen geöffnet!
