Verkehrszeichenerkennung nur ein Schild
JEWUWA
- Motor: Diesel 110 KW
Neues Auto - viele Fragen...
Ich habe das Columbus II mit Softwarestand 111 und Hardware H40
Bei der VERKEHRSZEICHENERKENNUNG wird mir im Cockpit und auf dem Bildschirm des Navis aber immer nur ein Schild angezeigt, Es ist immer nur die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung - es fehlt z.B. Überholverbot.
Wenn ein Überholverbotsschild kommt, kann man im Bildschirm unter dem Geschwindigkeitszeichen ganz leicht einen Rand eines darunter liegenden Schildes sehen.
Im Handbuch steht auch:
Im Display können gleichzeitig bis zu drei erkannte Verkehrszeichen angezeigt
werden, die über das Folgende informieren:
› Geschwindigkeitgebote (einschl. der Zusatzzeichen);
› Überholverbote.
Habt ihr mehr als 1 Schild sichtbar?
› Überholverbote.
- Takero
- Motor: 1.6l Greenline
- Spritmonitor-ID: 418909
Re: Verkehrszeichenerkennung nur ein Schild
Guck mal im MFD unter Fahrzeugdaten (kann auch etwas anders heißen)-> Verkehrszeichen. Dort werden auch mehr Verkehrszeichen angezeigt, auch mit Zusatzschildern wie zeitliche Begrenzungen.
Oben im Display und im Columbus wird bei mir auch immer nur eins angezeigt.
Seit April 2014: Octavia RS TDI // DSG // ACC // BlackPacket // Standheizung // Traveler
Octavia Combi 1.6 TDI CR DPF GreenLine
- Black RS
- Erbsenzähler
- Motor: Karoq 2.0 TSI
- Kilometerstand: 997
- Spritmonitor-ID: 630840
Es zeigt definitiv mehrere gleichzeitig an.
Im Display, da gibt es eine Einstellung. Steht aber gerade in der Garage - ich kann also nicht nachsehen.
RIP Bini 18.07.71-18.07.18
Karoq III 2.0 TSI (08/2025)
997 S (07/2008)
997 S (07/2008)
JEWUWA
Danke für die Infos -
ja, schade - es werden nur in der MFA Verkehrszeichen und im Zusatzfenster im Columbus 2 mehrere Schiler angezeigt.
Nutzt man das Zusatzfenster anders, sieht man leider nur eines
- Black RS
- Erbsenzähler
Da hülft nur eines:
Augen auf im Straßenverkehr!
Der 7. Sinn lässt grüßen.
BTW:
Wie sind die Menschen vor 20 Jahren nur alle ohne diese Helferchen Auto gefahren ....
BTW:
997 S (07/2008)
997 S (07/2008)
- Chico233
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 17000
- Spritmonitor-ID: 439657
Kann es sein, dass du im NAVI Display das kleine Fenster anzeigen lässt? Wenn ich das mache, dann zeigt er auch nur ein Schild an. Schließe ich dieses Fenster, dann zeigt er mir alle Schilder an.
Belasten Sie mich nicht mit Tatsachen! Meine Entscheidung steht fest!!!
JEWUWA
Chico233 hat geschrieben:Kann es sein, dass du im NAVI Display das kleine Fenster anzeigen lässt? Wenn ich das mache, dann zeigt er auch nur ein Schild an. Schließe ich dieses Fenster, dann zeigt er mir alle Schilder an.
Könntest Du evtl. mal ein Screenshot hochladen
- Chico233
- Motor: 1.4 TSI
Das Fenster meine ich. Da wo das gelbe Kreuz ist, kannst du es schließen. Du kannst aber auch nochmal auf NAVI drücken. So blendest du es ein und aus. Schilder konnte ich jetzt nicht liefern. Bei mir werden wie gesagt ohne Fenster bis zu 3 Verkehrszeichen gezeigt
- mit Fenster.png (624.64 KiB) 7055 mal betrachtet
JEWUWA
...danke für die Mühe...
da hat aber jemand große Panik ich würde zu Besuch kommen
so langsam mache ich mich mit dem OIII vertraut
- schulli
Man muss aber Siegburg nicht abdecken, wenn man es links im Profil lesen kann...
Octavia III RS TDI, MJ15, Combi, Stahlgrau, var.Ladeboden, Columbus Business Traveller, Panorama SD, Kessy, Blacky....
