TÜV durchgefallen
funkypunk1985
TÜV durchgefallen
Gestern staunte ich nicht schlecht als mein Octi durchgefallen ist mit dem Vermerk erhebliche Gefährdung.
Das Auto ist keine 3 Jahre alt und hat nichtmal 60tsd. Die Scheiben wurden im Winter 2012 gewechselt, die große Inspektion war Ende April diesem Jahres...
Erstens: Bremse hinten muss zerlegt werden, ungleiche Bremsleistung (Klötze und Scheiben ok)
Zweitens:Ein Bremsschlauch vorne hat eine Blase
Das mit der hinteren Bremse ist schon erschreckend genug und spricht Bände... Sowas darf nicht passieren. Wir fahren 5-7 mal die Woche Autobahn, da sollte sich die Bremse auch an der Problemachse nicht zusetzen...
Das Zweite ist für mich ein Unding, meiner Meinung nach kein Teil was in der Zeit kaputt gehen darf, dazu ist es auch eine erhebliche Gefährdung.
Va Schlauchwechsel,neue Bremsflüssigkeit und Instantsetzung der Bremse kostet mich 250€ inkl allem (scheint fair im Vergleich), die Kosten würde ich am liebsten Skoda aufdrücken... Das spricht absolut nicht für die Vwgruppe.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Re: TÜV durchgefallen
Zumindest nicht für Deine Werkstatt.funkypunk1985 hat geschrieben:Das spricht absolut nicht für die Vwgruppe.
Mein weniggebremster Octavia hat den TÜV Anfang 2013 mit 110 tkm übrigens mangelfrei überstanden.
occi
- Motor: 162 kW 220 PS
@funkypunk1985
Die Scheiben wurden bei 60 Tkm gewechselt? Ich denke mal die Bremsscheiben ,ziemlich früh. Mein RS hat jetzt 63 Tkm auf der Uhr
und wird nur ab und an auf der Autobahn bewegt ,da sehen die Scheiben vorn und hinten fast wie neu aus.
Mal sehen was demnächst mein zweiter TÜV sagt.
Der Bremsschlauch ist entweder ein Materialschaden oder wurde er beim Scheibenwechsel extrem abgeknickt.
Zuletzt geändert von neuhesse am 14. Juni 2014 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fullquote gelöscht
Leg dich nicht mit dem VRS an
Ross Tech Hex-Can USB aktuelle Version
1999-2009 Octavia 1U SLX 1,8 125PS
2009-2015 Octavia 1Z RS 2,0 200PS
2015-akt. Octavia 5E RS 2,0 220PS
alles Limousinen
alles Limousinen
funkypunk1985
Die Scheiben wurden bei 30tsd gewechselt, da es nen Jahreswagen war ( Stand aufm Hof).
Dass das Ganze bei der Inspektion (andere Werkstatt) übersehen wurde und vom Dekraprüfer ( lief über Dekra) ist sonderbar.
Ein damaliger Montagefehler wäre natürlich eine Erklärung (das ist ein guter Einwand)- das lief aber damals über den Händler, die derzeitige Werkstatt hat damit aber nichts zu tun, die Preise sind ja im Vergleich auch kein Wucher und ein Tüvprotokoll habe ich schließlich auch.
Ich war jedenfalls gestern doch Seth schockiert und bin froh vorm Urlaub dagesessen zu sein, dass ich das Fahrzeg bis zu Reparatur überhaupt bewegen darf war auch eine Überraschung.
- KlausK
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 70000
Könnte es zwischen der Luftblase und der ungleichmäßigen Bremsleistung einen Zusammenhang geben? Wurde erstmal entlüftet, Flüssigkeit nachgefüllt und dann nochmal getestet?
RS 5E TSI in stahl-grau, graue Nähte, Bolero, Sunset, Gemini, elektr. Heckklappe, Abbiegelicht, Sitzheizung hinten, Ablage plus
funkypunk1985
Es geht nicht um eine Luftblase, sondern um eine Blase am Schlauch (Delle) VA Rechts.
Die Brenmsleistung ist an der HA Rechts ungleich...
Zuletzt geändert von neuhesse am 14. Juni 2014 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Das kann ich nur unterstreichen.tehr hat geschrieben:Zumindest nicht für Deine Werkstatt.funkypunk1985 hat geschrieben:Das spricht absolut nicht für die Vwgruppe.
Der TÜV bei meine O2 war letztes Jahr fällig und es gab keine Mängel. Das Fahrzeug war damals 3 Jahre alt und hatte ca. 90 tkm runter.
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Kann doch was mit der Bremsleistung zu tun habenfunkypunk1985 hat geschrieben: Zweitens:Ein Bremsschlauch vorne hat eine Blase
occi
Das ist richtig, aber er schrieb das hinten eine Ungleichmäßigkeit vorhanden war.
Vorne war trotz der Blase alles takko
Zuletzt geändert von Jan1Z am 14. Juni 2014 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt.
alles Limousinen
alles Limousinen
occi
Auch wenn es ein Jahreswagen ist und auf dem Hof stand ist es verwunderlich das die Scheiben gewechselt wurden.
Ich denke mal das zu dem Zeitpunkt an der Bremsleitung nichts war und somit erst aufgrund der falschen Montage sich
die Blase gebildet hat.
Jedenfalls alle Achtung das der TÜV oder Dekra Ingenieur den Wagen vom Hof gelassen hat.
alles Limousinen
alles Limousinen
