Habe meinen O3 noch keinen Monat und habe folgendes Problem: (habe in suche keinen beitrag gefunden)
Immer wieder wenn ich die Klappe öffnen oder schließen möchte bewegt sich nichts und es ertönen als Signal 3 gleiche Töne, in der Betriebsanleitung steht zu den genannten 3 gleichen Tönen "FEHLER"
Hat jemand von euch erfahrungen mit dem Problem ?
MFG Daniel
elektrische Heckklappe öffnet und schließt nicht
danielxj40
- Motor: 2.0 TDI 150PS 4x4
- Kilometerstand: 2377
Zuletzt geändert von danielxj40 am 23. Juni 2014 22:03, insgesamt 2-mal geändert.
- TorstenW
- Stromer
Re: elektrische heckklappe öffnet und schließt nicht
Du wirst um einen Werkstattbesuch nicht drumherum kommen.
Ich tippe auf die Einstellung der Endlagen, die nicht (mehr) stimmt. Da haben sich sicher die Gummis "gesetzt". Oder es "spannt" so sehr, dass der Motor die Verriegelung nicht bewegt bekommt.
Also Fehlerspeicher auslesen und neu einstellen lassen.
danielxj40
Re: elektrische Heckklappe öffnet und schließt nicht
Habe nun für kommenden Montag einen Termin in der Werkstatt, ich hoffe mein Problem zeigt sich dort auch, habe Angst wegen dem Vorführeffekt. Naja vielleicht ist ja auch ein Fehler abgespeichert.
mfg
mfg
- TorstenW
- Stromer
da stehen garantiert (zumindest sporadische) Fehler drin.
danielxj40
Hallo
Fahrzeug war heute den ganzen Tag in der Werkstatt, den Fehler konnte man jedoch leider noch nicht feststellen
Ich hoffe, dass es morgen besser läuft
MFG
MFG
danielxj40
Update: Nachdem mein Octavia nun eine ganze Woche in der Werkstatt war konnte der Fehler endlich behoben werden, es wurde das Steuergerät für die Heckklappe ausgetauscht nun funktioniert sie wieder
Hat etwas länger gedauert weil das Steuergerät nicht promt verfügbar war.
MFG Daniel
MFG Daniel
