Frontassistent / PDC vorn
Allgemeines und Neuigkeiten zum Octavia III
C279
Motor: 1,6, 75KW
Kilometerstand: 60000
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von C279 »
es ist Zeit für einen neuen Octavia...
Wegen des Preisunterschieds habe ich mich für einen EU Neuwagen entschieden.
Als EU Auto hat man nicht die gleichen Pakete zum konfigurieren.
Ist ja soweit kein Problem, allerdings wenn man PDC vorne haben will schon :(
Im Technik Paket gibt es für 995€:
- KESSY
- Parksensoren hinten
- Bi Xenon, adaptiv, LED TFL
- Abgedunkelte Nebelscheinwerfer
- elektr. Fensterheber hinten
Allerdings kann man hierzu nicht die vorderen Parksensoren dazukaufen.
Dazu müsste ich alle Komponenten einzeln bestellen, wobei ich bei ca 2.500€ rauskomme.
Nun gibt es ja aber noch den Front Assistent.
Besteht die Möglichkeit mir das Signal (also das Bild, den Abstand) vom Sensor des Front Assistent im Bolero Infotainment System anzeigen zu lassen?
Wenn ja wie sieht das aus?
Bei einem mehrpreis von 1.500€ würde ich sonst lieber auf PDC vorne verzichten...
Danke schonmal für eure hilfreichen Antworten :D
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Re: Frontassistent / PDC vorn
Beitrag von frankw »
Im "Infotainment System" kann man nur die Assistenten zu und abschalten. Die Assistenten werden im Maxi-DOT angezeigt. Dein Blick soll ja gerade ausgerichtet sein ;-)
C279
Motor: 1,6, 75KW
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von C279 »
Ok, klingt sinvoll...
Wenn der Assistent aktiviert ist und ich Parke vorwärts ein...
Was zeigt er dann an wenn ich einem Auto zu nahe komme? ?!?
frankw
Modelljahr: 2015
PDC zeigt er Dir natürlich im Bolero an. Nur die Sachen wir ACC oder Spurhalte-Assi wird im Maxi-DOT angezeigt.
C279
Motor: 1,6, 75KW
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von C279 »
Ja das ist klar...
Wenn ich vorne kein PDC habe, aber den Front Assistent ist aktiviert.
Zeigt er mir einen Abstand an?
Würde er von sich aus "bremsen" ?
Das wollte ich bei der Probefahrt nicht riskieren :D
frankw
Modelljahr: 2015
Du sprichst in Rätseln. Die PDC hat nix mit den ACC oder City-Notbrems-Assi zu tun. Downloade Dir hier die BA oder frag Deinen Dealer.
Scoty81
Motor: TDI CR
Kilometerstand: 1600
Beitrag von Scoty81 »
ACC ersetzt nicht die PDC. ACC funktioniert mit Radar, PDC mit Ultraschall.
ACC kann keine stehenden Hindernisse erkennen.
Wenn du keine PDC bestellst musst du damit leben selbst drauf zu achten.
Alternativ ist der PLA, da PLA immer die PDC beinhaltet.
Gruß Scoty81
Wegen der Sensorknappheit sind z.Z. aber kaum PDC vorn bzw PLA lieferbar.
C279
Motor: 1,6, 75KW
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von C279 »
Habe mich nun für einen anderen EU Importeur entschieden...
Dort ibt es zwar keine Pakete, dafür lässt sich alles frei Konfigurieren.
Dann hat meine Frau auch die PDC vorne :)
Den Front Assistant habe ich trotzdem mit bestellt...
Zurück zu „Octavia III - Allgemeines & Neuigkeiten“
