vielleicht kann mir ein Wissender von Euch weiterhelfen. Seit kurzem folgendes Problem: Ab und zu ist mein Heckscheibenwischer ohne Funktion. Nach ein paar Tagen funktioniert er wieder einwandfrei. Zwischendurch bleiben auch meine Frontscheibenwischer einfach mal hängen.
Wenn diese Probleme auftreten, kann ich auch mit der Funkfernbedienung der Zentralverriegelung das Auto nicht mehr aufsperren. Zusperren und Kofferrraumentriegelung funktioniert weiterhin tadellos. Beim Aufsperren über das Türschloss funktioniert auch das automatische Herunterfahren der Fenster nicht mehr.
An was kann das liegen? Steuergerät? Batterie? Bitte um hilfreiche Tips!
Viele Grüße
Harald
Elektrik-Problem (ZV und Scheibenwischer)
- Motor: 1,9 TDI DSG 77 kW
- Kilometerstand: 184000
Viele Grüße
Harald
Octavia II 1.9 TDI DSG Elegance Combi, Flamenco-Rot, Dopp. Ladeboden, TPM, Außenspiegelabblendung - EZ 4/2006
Harald
- TorstenW
- Stromer
Re: Elektrik-Problem (ZV und Scheibenwischer)
Kofferraum linke Seite (der seit dem O1 berühmt- berüchtigte Schlauchverbinder) ist trocken?!
Ja, ist trocken.
Viele Grüße
Harald
Harald
- TorstenW
- Stromer
dann mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Da müssen zumindest sporadische Fehler drinstehen.
Das sind 3 unterschiedliche Fehler, die direkt nix miteinander zu tun haben.
Der Heckwischer ist am ZSG angeschlossen (poplig über Relais), der Frontwischer geht über den LIN-Bus auf das ZSG und die Türsteuergeräte gehen über den CAN. Wobei Dein 2006er sogar noch getrennt Bordnetz- und Komfortsteuergerät haben könnte. Aber auch die sind über den CAN miteinander verbunden.
Wenn die Motorhaube offen ist, funktioniert der Frontwischer nicht, das hat aber nix mit dem Heckwischer und schon gar nichts mit der Fensterheber- und der FFB-Funktion zu tun.
Nicht dass das ZSG einen weg hat..............
Fehlersspeicher werde ich auslesen lassen. Danke schon mal für Deine kompetente Unterstützung!
Viele Grüße
Harald
Harald
