Hoher spritverbrauch
skorpion2910
Baujahr: 2000
Motor: AKL
Kilometerstand: 190000
Beitrag von skorpion2910 »
mein octavia braucht immer mindestens 10l Benzin. am Tag fahre ich normalerweise etwa 20km Autobahn, 20km Landstraße und 10km Stadt.
Luftfilter, Zündkerzen etc. sind im letzten Herbst gewechselt worden. und vor 1 Jahr ist er durch den TÜV, da hat er auch schon soviel gebraucht.
War auch schon in der Werkstatt, die meinten dann einfach nur, das wäre normal. Ist das wirklich so? hab ich mir da einfach nen Säufer zugelegt oder könnte doch etwas nicht in Ordnung sein?
Gruß,
Anna
OctiRolf
Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Re: Hoher spritverbrauch
Beitrag von OctiRolf »
Ich will dir jetzt keinesfalls zu nahe Treten, aber der Spritverbrauch ist sehr von der Fahrweise abhängig, das Streckenprofil ist da erstmal zweitrangig. Starkes Beschleunigen, hohe Geschwindigkeiten etc. fördern den Spritverbrauch.
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
Kilometerstand: 300000
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von racer01 »
Moin, ich habe den gleichen Motor bei mir drin. Sollten ca. 8 Liter eigentlich reichen. Mal Fehlerauslesen lassen?? LMM??
Mfg Marcel
skorpion2910
Baujahr: 2000
Motor: AKL
Mit der Fahrweise ist schon klar. Aber auch wenn ich wirklich darauf achte sparsam zu fahren braucht der 10L. Soviel hat noch keins meiner Autos gebraucht, hatte vorher nen Passat 35i 1.8, da bin ich mit 8L hingekommen, obwohl mein Fahrstil da eigendlich noch rasanter war.
Fehler wollte ich heute auslesen lassen, aber die hatten keine Zeit in der Werkstatt. Meinten ich soll mir da keine Hoffnung machen, daß sie was finden, wenn er dann ausgelesen wird.
Gruß,
Anna
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Spritmonitor-ID: 7
Also da sollte schon was sein. Bin letztens Autobahn gefahren so 400 km mit ziemlich Vollgas das hab ich mir ausgerechnet, da waren es 11, 4 l.
Auslesen lassen wir wohl der erste Anhaltspunkte sein. Reifendruck ist auch okay??
Mfg Marcel
OctiRolf
Der Hinweis mit dem LMM (Luftmassenmesser) ist auch noch gut, allerdings wird der nicht im Fehlerspeicher abgelegt, wenn der defekt ist. Ob der 'ne Macke hat bekommt man nur mit einer Testfahrt mit angeschlossenem Tester heraus. Vielleicht ist deine Werkstatt ja so nett und macht einen solchen Test mal eben.
michael216
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: AGN
Kilometerstand: 260000
Beitrag von michael216 »
Schau einmal das Sprühbild der Einspritzdüsen an, wenn dort eine "pinkelt, nachtröpfelt" kann das gut sein, dass er viel verbraucht.
FeinFahrFan
Baujahr: 2001
Beitrag von FeinFahrFan »
Automatik oder Gangschaltung?
