Antennenvertärker braucht Strom
- Linnert
Hallo Leute,
ich hab mir in der Bucht eine neue Dachantenne inkl. Verstärker besorgt.
Nun funktioniert diesee allerdings nicht über die Stromversorgung via Phantomspeisung, sondern braucht eine eigene Spannungsversorgung (12V).
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich die in das Antennenkabel via Phantom eingespeisten 12 Volt wieder "befreien"kann, um diese dem Vertärker zur Verfügung zu stellen.
viele Grüße
Jens
viele Grüße
Jens
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (74 KW, ab Baujahr 07.1998)
8004 - 330
TMBGK21UOY8283003
8004 - 330
TMBGK21UOY8283003
- TorstenW
- Stromer
Re: Antennenvertärker braucht Strom
die allereinfachste Variante wäre, einen Phantomspeiseadapter "umzudrehen" (Ein- und Ausgang tauschen). Dann kannst Du die Spannung am Speisedraht abnehmen in dem Du diesen mit dem Draht der Antenne verbindest. Oder, wenn Du das Verstärkergehäuse öffnen kannst, dann lötest Du den Speisedraht an der Antenne ab und dafür eine UKW-Drossel >40myH an diesen Anschluss und die Seele des Antennenkabels. Den Adapter brauchst Du dann natürlich nicht.
- Linnert
Ahhh, Cool
Die von CONRAD meinten nämlich, dass ich ein extra Kabel vom Radio nach hinten legen muss
D. h. ich "schlitze" das Antennenkabel etwas auf, löte am Innenleiter eine 40'er Drossel an und daran dann das 12V-Kabel vom Vertärker?!
Wenn das so funtzt, bin ich wieder mal vom Forum begeistert
viele Grüße
Jens
viele Grüße
Jens
8004 - 330
TMBGK21UOY8283003
8004 - 330
TMBGK21UOY8283003
- TorstenW
- Stromer
das geht natürlich auch.
Musst nur aufpassen, dass Du keinen Kurzen im Betrieb baust. Also schön den Schirm beiseite nehmen.
- Linnert
Okay, ich werd mir mal einen Knirps zulegen
Mal sehen ob ich jhier fündig werde: http://www.knirps.com/de/
8004 - 330
TMBGK21UOY8283003
8004 - 330
TMBGK21UOY8283003
- TorstenW
- Stromer
Ey, die blöden Sprüche sind mein Part! 8)
- Linnert
Hauptsache es funzt
8004 - 330
TMBGK21UOY8283003
8004 - 330
TMBGK21UOY8283003
BeVo
Hast Du da mal einen Link von dem Teil, ich hab bei mir trotz "Phantomstrom" einen Saumiesen empfang und möchte aus dem Grund gern umbauen.Linnert hat geschrieben:Hallo Leute,
viele Grüße
Jens
Ich hatte schon an eine andere Antenne gedacht, aber mit Verstärker wäre natürlich besser.
Gruß Bernd
- Linnert
Hallo Bernd,
hab mir dieses Teil in der Bucht geschossen: http://www.ebay.de/itm/380968798416?
Aber auch dieses funktioniert bei MIR nicht
Es scheint das Antennekabel zu sein.
Ich gebs jetzt auf und hole mir eine "Frontscheibenantenne".
Viele Grüße
Jens
Viele Grüße
Jens
8004 - 330
TMBGK21UOY8283003
8004 - 330
TMBGK21UOY8283003
BeVo
OK Danke
