Elektronik nach Anhängerbetrieb stellt sich nicht zurück
Heute habe ich das erste mal einen kleinen Anhänger verwendet. Da der Anhänger schon alt ist hatte ich den Adapter für die Stromversorgung dazwischengeschaltet- natürlich Originaladapter von Skoda. Beleuchtung und Blinker hat sofort super funtioniert.
Beim Fahren hat die Elektronik den Anhänger erkannt. Zusätzliche Kontrolleuchte für den Blinker hat funktioniert und Start/Stop ist nicht möglich mit Anhänger. Abstandssensoren hinten waren deaktiviert. Also alles Bestens.
Allerdings als ich den Anhänger wieder abgehängt habe hat sich die Elektronik nicht wieder umgestellt. Ständige Warnhinweise das Beleuchtung, Bremslicht und Blinker beim Anhänger nicht funktionieren. Start/Stop geht weiterhin nicht und beim Zurückschieben sehe ich am Display den Anhänger - Abstandssensoren hinten daher ohne Funktion.
Kennt jemand dieses Problem?
Muss ich dem System vielleicht irgenwie mitteilen das kein Anhänger mehr drauf ist?
Gruss
Commodore
Gruss
Commodore
Octavia III Combi 2.0 TDI 150ps Elegance 4x4
abnehmbare Anhängerkuplung ab Werk
EZ 1/2014
EZ 1/2014
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
- Spritmonitor-ID: 6
Re: Elektronik nach Anhängerbetrieb stellt sich nicht zurück
Wenn ich mich nicht irre, dann ist in der Steckdose ein Schalter eingebaut der erkennt wenn der Stecker angesteckt ist. Hast du den Adapter wieder entfernt? Ansonsten könnte es sein, dass der Schalter korrodiert ist und hängen geblieben ist.
Ja, Adapter habe ich abgenommen und Steckdose wieder hinaufgeklappt. Auch die AHK habe ich wieder abgenommmen.4X4octi hat geschrieben:Wenn ich mich nicht irre, dann ist in der Steckdose ein Schalter eingebaut der erkennt wenn der Stecker angesteckt ist. Hast du den Adapter wieder entfernt? Ansonsten könnte es sein, dass der Schalter korrodiert ist und hängen geblieben ist.
Schalter korrodiert nach 8 Monaten?
Gruss
Commodore
EZ 1/2014
EZ 1/2014
- TorstenW
- Stromer
Guck doch einfach nach oder fahr zum
Hast doch noch Garantie.
Tja, ob korrodiert oder (durch Schmutz) verklemmt, sei dahingestellt. Das ist die einzig logische Erklärung für diesen Fehler.commodore57 hat geschrieben: Schalter korrodiert nach 8 Monaten?![]()
- 4X4octi
Eventuellhilft es auch ihn mal ordentlich mit WD40 oder ähnlichem einzusprühen und den Adapter ein paar mal rein zu stecken, sodass er sich wieder löst.
- TorstenW
- Stromer
da er noch Garantie hat, würde ich an seiner Stelle da nicht so viel dran rumfummeln.
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 83000
Einen Schalter in der Steckdose habe ich noch nie gesehen, gibt es auch nicht.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Bei meinem ist auch kein schalter in der Dose zu erkennen. Der macht das doch über die Lampenkontrolle, oder nicht? Zumindest gab es bisher auch kein Problem beim Steckenlassen des Adapters.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- KlausK
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 70000
Da muss ein Schalter sein. Lampenkontrolle wäre nicht so gut, das das Steuergerät dann zwischen "Lampe kaputt" oder "kein Anhänger" wählen müsste.
Üblicherweise findet sich der Kontakt in der Aussparung.
RS 5E TSI in stahl-grau, graue Nähte, Bolero, Sunset, Gemini, elektr. Heckklappe, Abbiegelicht, Sitzheizung hinten, Ablage plus
- TorstenW
- Stromer
ich habe eben mal in die Pläne geguckt, da ist kein Schalter drin.
