Passt Felge trotz unterschiedlicher Einpresstiefe
Zur Technik des Octavia III
Longlife2012
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 1,4 TSI
Kilometerstand: 7200
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von Longlife2012 »
Hi an alle,
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem kleinen Problem helfen.
Habe eine kleine Frage zum Thema Einpresstiefe.
Ich habe noch von meinem alten Octi 1Z einen Satz Felgen von Platin P50,
6,5J x 16 H2 mit ET50.
Auf Nachfrage beim Hersteller habe ich mir die neue ABE für den 5E schicken lassen.
Laut Aussage des Herstellers passen die Felgen auf meinen neuen Octi.
Allerdings finde ich nun im Skoda Dokument "Serienbereifung" für meinen Octi eine Einpresstiefe von 46
Könnt ihr mir das kurz erklären??Wo liegen hier genau die Unterschiede??
Kann ich auf Grund der kleineren ET diese Felgen nun doch nicht verwenden.
Danke schonmal :roll: :roll: :wink:
Longlife2012
Re: Passt Felge trotz unterschiedlicher Einpresstiefe
Longlife2012 hat geschrieben:Kann ich auf Grund der kleineren ET diese Felgen nun doch nicht verwenden.
Öhm, deswegen hast du ja ne ABE, geht also.
Longlife2012 hat geschrieben:Wo liegen hier genau die Unterschiede?
Je größer ET, umso schmalspuriger, quasi.
dsg-driver
Beitrag von dsg-driver »
das Skoda-Dokument bezieht sich ja rein auf die möglichen Serienbereifungen!
Felgen aus dem Zubehör haben ja deshalb die ABE's etc. dabei, weil sie eben meistens andere Abmessungen haben :wink:
wichtig ist eben nur, dass es eben eine ABE für deine Felge u den neuen Octi gibt...dann ist alles andere nebensächlich!
Waldorf360
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 170PS DSG
Kilometerstand: 11000
Beitrag von Waldorf360 »
Eine Konkretisierung zu dem Wiki-Artikel, betrifft die Änderung der Lenkgeometrie:
Eine Spurverbreiterung durch geringere ET oder durch Distanzscheiben verschiebt den so genannten Lenkrollradius in Richtung positiv. Früher hatten Autos durchgängig einen positiven LRR. Als es den Konstrukteuren gelang den LRR zu Null oder sogar leicht negativ zu machen wurde das als wichtiges Sicherheitsmerkmal gefeiert weil der LRR das Eigenlenkverhalten des Autos beeinflusst.
Wenn z.B. das rechte Vorderrad durch Schneematsch o.ä. gehemmt wird führt ein positiver LRR dazu, dass die Lenkung nach rechts verzogen wird und der Wagen sich weiter in den Matsch hineindreht. Ein negativer LRR bewirkt ein automatisches Gegenlenken mit dem der Wagen sich auf die freie Fahrbahn zurückzieht.
dsg-driver
das hört sich zwar alles sehr interessant an, nur hilft das dem TE wenig :wink:
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
So sind sie eben, die User hier. Hilfsbereit und die Nachfragen schon im voraus ahnend und beantwortend. Dafür steht das OF. :wink:
@Longlife2012
Mach dir wegen der ET keine Sorgen. Wenn der Felgenhersteller eine ABE liefert, dein Octi darin aufgeführt wird und du die darin evtl. aufgeführten Auflagen umsetzt, steht der legalen Verwendung der Felge nichts im Wege. Du solltest nur die ABE immer im Octi mitführen.
Longlife2012
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 1,4 TSI
Spritmonitor-ID: 1
Hi @ all,
dank euch erstmal für eure Antworten.
@neuhesse
Ich sehe das so wie Du.
Habe das ganze auch mal meinem Reifenhändler Vorort gemailt und seine Antwort war die folgende:
Der aktuelle Octavia fährt die Felge mit ET45
Sollte also passen, muss aber wenn dann als Sonderabnahme eingetragen werden.
Also nach dessen Antwort passen die Felgen zwar,müssen aber eingetragen werden.
Wobei die Frage bleibt, warum mein neuer Octi mit ET45 fährt.
Ich werde also auf meine Felgen neue Reifen aufziehen (die alten waren eh schon runter),
die neue ABE dabei haben und mich freuen,das ich 400 Euronen gespart habe :wink: :wink: 8) 8)
Danke nochmal und schönen Abend
Longlife2012
hausi86
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1,4 TSI, 140 PS, Benzin
Kilometerstand: 180500
Reserverad
Beitrag von hausi86 »
habe im Herbst einen 2 Jahren alten Octi Combi gekauft, leider nur mit diesem blöden Pannenset.
Jetzt will ich aber doch ein richtiges Reserverad haben.
Habe jetzt eins im Netz gefunden.
Die Maße der Felge lauten:
6 1/2Jx16H2
Et 37
Lochkreis 5x112
Jetzt die Frage:
Passt die Felge auf den Octi?
Besonders die ET 37 sind für mich fraglich.
Danke.
Gruß,
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Et 37 ist zumindest kein Serienrad. Link
Da die Frage thematisch passt, hier angehängt. Hilfreich ist vielleicht auch folgender Thread - Link - wenn es um Drittherstellerfelgen geht.
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Beitrag von Tiesto »
Ich muss mich hier direkt anschließen, da ich von ET keine Ahnung habe und dabei bin mir neue Felgen zu bestellen.
Meine originalen 17" Skoda Teron Felgen haben eine ET von 49.
Die ET 49 steht mit der Reifenkombination 225 / 45 R17 auch so in der Serienbereifung.
Ich interessiere mich nun für die Wheelworld WH11 Felge in 17 Zoll.
Diese finde ich im Netz mit einer ET von 35 oder 45.
1.
Bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich definitiv eine Einzelabnahme brauche???
2.
Mit welcher ET sieht es besser aus?
Octavia 1.4 TSI Elegance ...
