Navi hat keinen GPS-Empfang mehr
tony_m
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI
Beitrag von tony_m »
gestern auf einer Tour versagte plötzlich das Navigationssystem.
Die aktuelle Position wurde nur noch anhanhd des Kompass plus Geschwindigkeit berechnet, aber nicht mehr durch die Satelliten-Daten. Entsprechend abseits liegt die aktuelle Position des Fahrzeugs. ;)
Das Gerät meldet, dass 0 Satelliten empfangen werden.
Auch nach der Busruhe am nächsten Morgen keine Besserung.
Welche Ursachen kann dieser Fehler haben?
Habe ich eine Chance, selbst tätig zu werden oder muss der Freundliche mithelfen?
Vielen Dank vorab für jeden Hinweis!
Tony, der gerade unsicher ist, ob er denn auch wirklich zuhause ist. ;)
O² 1Z5 - Ambition - 1.6TDI CR - Black-Magic Perl - EZ 06/12
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Re: Navi hat keinen GPS-Empfang mehr
Beitrag von digidoctor »
Üblicherweise Antennenfehler. Dieses Phänomen kenne ich gut von meinen Superbs.
Abtrünnig für x Jahre
tony_m
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI
Üblich? Ok, dann hoffentlich auch nicht so komplex, um ihn zu beheben.
Was muss getan werden und wer kann das übernehmen?
Werkstatt? Kosten?
Antenne tauschen. Dazu muss vorsichtig der Himmel ein Stück runter. Nicht zu dolle ziehen, sonst gibbet Falten! Unter dem Himmel sind Steckverbinder.
Du kannst auch alternativ eine separate GPS-Antenne kaufen und diese auf das Navi oder den Träger über dem Handschuhfach pappen. Funzt ebenso und ist die preiswertere Variante.
BTW: Bei nem 2012er solltest Du doch noch Garantie haben?!
06/12 lt Sig, also vllt Kulanz.
tony_m
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI
Habt ihr Erfahrungen, was der Tausch der Antenne kostet?
Denke, dass allein die Arbeitszeit für den Himmel den größten Posten darstellt. :(
der Himmel ist beim Combi nicht das Problem. Da muss nur die obere Leiste ab und (sicherheitshalber) sollten die D-Säulen-Verkleidungen auch ab. Sollte inklusive Wechsel der Antenne in ner halben Stunde zu machen sein. Kann man (wenn keine Garantie/Kulanz mehr) auch selber machen. ;)
tony_m
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI
Das lasse ich lieber. Kenne meine eigenen handwerklichen Tätigkeiten. ;)
Also wirds dann wohl doch nicht so teuer. Dennoch ärgerlich. ;(
versuchs mit Kulanz! Weil, soooo unbekannt ist dieser Fehler nicht.
occi
Motor: 162 kW 220 PS
Beitrag von occi »
Genau deswegen wird sich Skoda dagegen weigern. Wenn so etwas ist wird auf Eigenverschuldung oder die Antenne wird zum Verschleißteil deklariert :rofl:
Zuletzt geändert von neuhesse am 19. September 2014 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte beim direkten Antworten kein Fullquote
Leg dich nicht mit dem VRS an :-)
Ross Tech Hex-Can USB aktuelle Version
1999-2009 Octavia 1U SLX 1,8 125PS
2009-2015 Octavia 1Z RS 2,0 200PS
2015-akt. Octavia 5E RS 2,0 220PS
alles Limousinen
