Fahrzeug "orgelt" beim starten
Zur Technik des Octavia III
Junior83
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 CR
Kilometerstand: 91500
Beitrag von Junior83 »
mein Octavia RS "orgelt" für ca. 2-5 sek. beim starten!
Fehler tritt sporadisch auf, war auch desöftern schon in der Werkstatt im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt!
Lt. dem :D können die nur etwas machen, wenn Sie den Fehler hören!
Der Witz ist das es ein Serviceberater gehört hat, aber leider nicht der Werkstattmeister :oops:
Das ganze ist teilweise so heftig das das Auto wieder aus geht!
Hat jemand die gleichen Probleme????
Oder ein Tipp für mich ????
@ Junior
Re: Fahrzeug "orgelt" beim starten
Tendenziell würde ich behaupten, dass die Startdrehzahl nicht erreicht wird. Anlasser oder Batt...
Junior83
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 CR
danke für die schnelle Antwort.
Die Batterie ist okay! Wurde schon vom :D geprüft.
Lt. Meister kann es der Anlasser nicht sein, weil das Problem nur sporadisch auftritt!
Was ich vergessen: Das orgelt tritt nur beim manuellen starten auf, bei der Start/Stop Automatik orgelt nichts.
Mein Bauchgefühl sagt mir, das es an einem Steuergerät liegen könnte habe aber selber keine Ahnung.
@ Junior
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Meiner orgelt beim Kaltstart früh, wenn es um 10 °C ist. Bei gestrigen 5°C startete er ganz normal. Ist es bei dir auch beim Kaltstart?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
frankenbiker
Modelljahr: 2016
Motor: 2.0 RS Tdi Schaltgetriebe
Kilometerstand: 23500
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von frankenbiker »
Dieses Kaltstartorgeln hab ich auch öfters. Offenbar vergisst der Octavia, dass er ein Diesel ist und ein wenig Vorglühen ...
Ist so sicher nicht gewollt und wird beim jetzt anstehenden KD auch von mir moniert werden.
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Schneewittchen orgelt nie. Ladies wissen sich zu benehmen.
...die Embleme bleiben dran.
Junior83
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 CR
nein meiner "orgelt" bei Kälte sowie bei 30° im schatten. :oops:
Jemand gleiche Probleme?
@ Junior
sabesto
Baujahr: 2015
Motor: 2,0TSI
Beitrag von sabesto »
Von dem was hier geschrieben wurde, könnte es wie beim Golf 6 die Kat-Heizung sein ?!
Der Motor tourt hoch und nach etwa 10 sek legt sich das und man kann normal losfahren.
Der Unterschied zwischen Sinn und Unsinn ist der Wahnsinn
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Beitrag von frankw »
Ich konnte das Problem bis jetzt auch noch nicht feststellen. Letzte Woche waren es zwei Tage unter 7 °C und nach den kurzen Vorglühen sprang der Wagen problemlos an.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
@sabesto: lie mal genau, das hier hat nichts mit nem Benziner zu tun :wink: .
