Rostrand an Bremsscheiben hinten
thomashai
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1984, Benzin, 180kW
Kilometerstand: 11813
Spritmonitor-ID: 1049165
Beitrag von thomashai »
Hallo Gemeinde,
habe heute die Winterreifen aufgezogen.
Dabei habe ich mal eine hintere Bremsscheibe fotografiert, sehen beide so aus.
Wieso bleibt da so ein Rostrand stehen? Da sind doch auch die Klötze.
Nicht tragisch und vernachlässigen oder Abhilfe (wie?) schaffen?
10722559_821703614518304_1466867214_o (Kopie).jpg (105.91 KiB) 4103 mal betrachtet
10703361_821703641184968_1771836940_o (Kopie).jpg (101.4 KiB) 4091 mal betrachtet
Zuletzt geändert von thomashai am 8. Oktober 2014 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Frankfurt am Main,
Thomas
http://www.octavia-forum.de/forum/downl ... p?id=24311
thomraid
Re: Rostrand an Bremsscheiben hinten
Beitrag von thomraid »
Rostrand ist üblich und das nicht nur bei dem O².
Ich habe Abhilfe geschaffen, seitdem gibt es kein Quietschen mehr.
thomashai
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Wie hast du Abhilfe geschaffen?
Thomas
thomraid
Mit einem Flex, mir das Fachwort nicht ein, den überstand wegschleifen.
Wikinger
Motor: 1.9 TDI DPF DSG
Kilometerstand: 178
Spritmonitor-ID: 450362
Beitrag von Wikinger »
thomraid hat geschrieben:Mit einem Flex, mir das Fachwort nicht ein, den überstand wegschleifen.
Er meint wohl den "Einhandwinkelschleifer"....
Ist aber auch nicht üblich, die Bremsscheiben damit zu bearbeiten, abdrehen sollte wohl eher der usus sein.
Wikinger
Urlaub am schönsten Strand der Insel Rügen!
http://www.hauslooks.de
sancho-usa
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103kW
Kilometerstand: 149000
Beitrag von sancho-usa »
Servus,
einfach so lassen wie es ist.
Bei mir sieht es noch wesentlich schlimmer aus; solange die Bremsscheibe und die Beläge, was Abnutzung betrifft i.O. sind, dann passt das.
Vom Abschleifen mit der Flex, auch Einhandwinkelschleifer genannt :wink: würde ich generell abraten, da es dadurch zu einer Unwucht kommen kann.
Gruß,
sancho-usa
M-A-X
Motor: RS
Kilometerstand: 111111
Beitrag von M-A-X »
sancho-usa hat geschrieben:Servus,
Gruß,
sancho-usa
So ist es.
Abschleifen ist einfach unnötig und kann zusätzlich noch zu Unwuchten führen
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
Beitrag von Benni0279 »
Da mit einem Winkelschleifer zu hohe Temperaturen in das Material eingebracht werden kann!
1xAllrad-immerAllrad
Motor: 2,0 TDI 4x4
Beitrag von 1xAllrad-immerAllrad »
Das halte ich für nicht korrekt, schonmal eine Bremsscheibe gesehen, die RICHTIG heiß gefahren wurde? Die glüht vollständig.
Unwucht ist im Wesentlichen das Thema, weswegen man das nicht machen sollte.
Benni0279
Mit einer Flex bringt man Punktuell die Wärme in die Scheibe, was zum Verzug führen kann. Wenn es schon sein muss dann lieber die Scheibe auf die Drehbank.
