Keine Zentrierschraube für die vorderen Bremsscheiben?
Hgn
Beitrag von Hgn »
Ich habe heute auf unseren Octavia 1U, 1600 qm, 75 KW die Winterräder aufgezogen und dabei festgestellt, daß die Bremsscheiben der Vorderachse gar keine Zentrierschrauben (bei anderen Modellen meist ca. 20 mm lange M5 oder M6 Senkkopfschrauben) besitzen, sodaß sich die Bremsscheiben auf der Radnabe drehen lassen (wenn keine Rad/Radmuttern montiert ist)...soll das so sein? Die Bremsscheiben weisen sehr wohl eine entsprechende Bohrung für eine Senkkopfschraube aus, allerdings gabs auf der Radnabe kein Muttergewinde zu finden....sind hier womöglich auf beiden Radnaben die Schrauben schonmal abgerissen worden? :o
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Re: Keine Zentrierschraube für die vorderen Bremsscheiben?
Beitrag von Sockenralf »
dann sollten aber die Reste zu finden sein.
MEIN Octi hat diese Schrauben
MfG
Hgn
Beitrag von Hgn »
Die Reste waren nicht so klar zu finden, da glatt (kein Grat), so daß ich unsicher war.
Können die Schrauben denn auch weggelassen werden?
md2609
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 83000
Beitrag von md2609 »
Geht auch ohne, die Bremsscheibe wird ja durch die Felge und Radschrauben gehalten.
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Die Schraube dient nur dem Komfort beim Räderwechsel, die eigentliche Zentrierung erfolgt über dann über die Radschrauben.
Wahrscheinlich hat die Schraube mal jemand drumm gedreht, dann aufgebohrt und bündig auf der Nabe beigeschliffen.
Mein L&K 1,8T 4x4
