Radio plötzlich keinen Ton mehr
moppy72
- Kilometerstand: 186000
- Spritmonitor-ID: 6
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe mich durchs ganze Forum gearbeitet, aber irgendwie immer noch keine Antwort bzw. Herangehensweise.
Octavia IIFL mit ursprünglich Radio Swing habe ich vor ca. 3 Jahren auf Bolero umgerüstet. Dieses Jahr im Frühjahr habe ich einen Isoamp4d Plug and play nachgerüstet und neue Lautsprecher installiert. Alles lief bis Samstag hervorragend. Und dann war während der Autofahrt plötzlich der Ton beim Radio hören weg. Das Radio funktioniert bzw. lässt sich komplett bis auf den Ton bedienen.
Wie kann ich herausbekommen, ob die Endstufen noch iO. sind? oder wie kann ich den Fehler einschränken? Könnte es ein Masseschluss sein und könnte man diesen Fehler auslesen?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Gruß Moppy
Gruß Moppy
SchrauberHelferKarl
Re: Radio plötzlich keinen Ton mehr
Hey,
ich würde sämtliche Kabel, wenn möglich, überprüfen, vll ist eins abgerutscht oder hat nen Kabelbruch.
moppy72
Hallo SchrauberHelferKarl,
vielen Dank für deinen Tip.
Ich versuche immer vorher erst einmal "alles theoretisch durchzuspielen", bevor ich auch alle Türverkleidungen abnehme, um den Fehler zu suchen.
Vielleicht kann man sich damit eine Menge Arbeit ersparen.
Wenn ein Kabel ab ist, steigen dann alle Lautsprecher gleichzeitig aus? Wenn ja, welche Kabel füren zu solchem Versagen? Das Radio lässt sich ja noch komplett bedienen.
Wie äußert sich ein Kurzschluss? Gibt es dann eine Schutzschaltung, die alle Lautsprecher "stumm schaltet"? Ich gehe mal davon aus, dass das Radio vier Endstufen eingebaut hat.
Wie kann man das Radio überprüfen? Kann man es im ausgebauten Zustand prüfen, ohne es auseinander zu nehmen?
Ich habe ja auch noch eine Endstufe (Isoamp 4D: wird ins Anschlusskabel eingeschleust)verbaut. Diese werde ich als erstes aus dem System nehmen und schaun, ob das Radio wieder funktioniert.
Wenn nicht, könnte ich am Stecker (Lautsprecherkabel) eine Spannung anschließen, um die Lautsprecher zu überprüfen (1,5V Batterie)?
Was haltet ihr davon?
Ich würde gern systematisch den Fehler eingrenzen, bevor ich alle Türverkleidungen öffne.
Vielen dank für weitere Tips.
Gruß Moppy
Gruß Moppy
RootsPlague
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TDI (BKD)
Die Türverkleidungen musst du erstmal nicht abbauen. Die Lautsprecher sind das letzte Glied in der Kette, wenn alle gleichzeitig ausfallen ist der Fehler wahrscheinlich eher beim Verstärker oder dessen Verbindung zur Signalquelle zu suchen.
Läuft der Verstärker? Wenn nein, ist die Sicherung intakt? Ausserdem alle Kabel/Stecker auf korrekten Sitz überprüfen.
Verfügt das Teil über eine separate Stromversorgung?
Gruss
Gruss
moppy72
Hallo RootsPlague,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Der Verstärker läuft plug&Play und ist nur in den Kabelbaum eingesteckt. D.h. der Originalstecker ist vom Radio ab und geht in einen Adapterkabelbaum und von dort geht ein Stecker ins Radio.
Die Sicherung am Verstärker ist i.O., denn eine kleine grüne Leuchtdiode leuchtet. Hier gibt es noch eine rote für ne Schutzschaltung, welche aber nicht leuchtet.
Kabel am Verstärker ist richtig drin.
Also wäre eine erste Maßnahme den Verstärker abzustecken und den Originalstecker fürs Radio wieder in dieses zu stecken.
Ich werde das erst mal am We ausprobieren. Falls dann immer noch nichts geht, kann man die Lautsprecherleitungen mit einer Batterie prüfen. Ploppen dann die Lautsprecher?
Da ich an den Kabelbaum am Verstärker sehr gut rankomme, könnte ich auch mit einem alten Radio die Lautsprecherleitungen durchklingeln?
Oder habe ich einen Denkfehler.
Ich will irgendwie den Fehler mit wenig Aufwand eingrenzen.
Gruß Moppy
Gruß Moppy
- TorstenW
- Stromer
also jeden einzelnen Lautsprecher zu überprüfen (was nebenbei bemerkt die allerallerallerunwahrscheinlichste Fehlerursache ist), würde ich nicht als "geringsten Aufwand" bezeichnen.
Radio raus, Stecker ab und den IsoAmp rausgestöpselt ist die schnellste Variante.
Wenn VCDS vorhanden ist, könnte man auch den Fehlerspeicher des Radios auslesen; das ist die einfachste Variante.
BTW: Ist denn die Lautsprecherüberwachung auscodiert worden? Ich denke mal, eher nicht?!
Das wäre, neben einem Totalausfall des IsoAmp (was ich, wenn die Betriebsanzeige leuchtet, auch nicht glaube) die wahrscheinlichste Ursache. Die schaltet nämlich das Bolero komplett stumm, wenn sie einen Fehler erkennt.
Auch wenn es bis jetzt funktioniert hat!
RootsPlague
- Modelljahr: 2006
Also normalerweise sollte der Verstärker in den Protectmodus gehen falls irgendwo in einem Lautsprecherkabel ein Kurzschluss vorliegt.
Wenns dann ohne den zwischengeschalteten Verstärker wieder läuft kann es ja eigentlich nur noch an diesem liegen. Vielleicht kannst du noch den Adapterkabelbaum Radio<->Verstärker mit nem Multimeter auf Durchgang prüfen um einen versteckten Kabelbruch auszuschließen.
Gruss
Gruss
moppy72
vielen Dank für eure Mithilfe.
Ich werde jetzt am Wochenende erst einmal den Verstärker komplett ausstöpseln und schauen ob das Radio wieder läuft.
Und dann werde ich in meine Werkstatt fahren und den Fehlerspeichern auslesen lassen. Sollte es an der Lautsprecherüberwachung liegen, lasse ich sie deaktivieren.
Ich hoffe, es ist nicht wirklich etwas defekt.
Gruß Moppy
Gruß Moppy
moppy72
Hallo Forengemeinde,
hier ein kleiner Zwischenstand. Hat alles etwas länger gedauert.
Konnte den Verstärker ausstöpseln und siehe da, das Radio läuft wieder mit Ton.
Wenn wieder etwas Zeit ist, geht es in die Werkstatt.
Ist jetzt der Fehler noch hinterlegt oder alles gelöscht?
Gruß Moppy
Gruß Moppy
- TorstenW
- Stromer
auch temporäre Fehler bleiben im Speicher.
