Zum motor ein 2.0 16v 140ps im Serie momentan schon der 3 turbolader drinnen. Leistung beim 1.9Bar LD waren 236ps jetzt fahr ich mit 2.2bar LD also icj hoffe auf ca 260ps.
Octavia 1z5 2.0 BKD++
Kuba2507
- Modelljahr: 2005
- Motor: BKD 202ps by ChaosPerformance
- Kilometerstand: 192000
Hallo ich wollte euch meine Octavia zeigen:) das ist ein 2.0tdi 2005 bj. Austatung mäßig fehlt Leder mit Memo und RSN510
( aber das kommt auch bald:) ) momentan sind ein par extras von mir verbaut. Wie H&R -35mm federn, RS bremsanlage vorne, RS optik und Edelstahl auspuff ab kat.
Vmax war beim ca 245-250 (tacho!!) Km/h dann kommt der begrenzer
- IMG_20141123_001935.jpg (152.84 KiB) 7974 mal betrachtet
- IMG_20141123_001958.jpg (145.51 KiB) 7975 mal betrachtet
- IMG_20141123_001822.jpg (153.18 KiB) 7974 mal betrachtet
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Re: Octavia 1z5 2.0 BKD++
Also wechselst Du die Turbos, wie andere das Öl?Und warum stellst du Dich 2x vor?
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Die eine ist die Vorstellung der Person, die andere des Autos.
Kuba2507
- Modelljahr: 2005
Zum turbos. Serie beim BKD war leider ein fehl Konstruktion falls wir über Leistungssteigerung reden. Mit zweitem turbo war ich beim 202ps und wie mann weißt irgend wann ist das auch zu wenig
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Lass mal paar Daten zum Lader/Umbau fliegen!
L O I F T !
Kuba2507
- Modelljahr: 2005
Hallo. Ich war schon lange nicht da. Mein Octavia hat einen neuen look bekommen:)
also:
-Xenon nachgerüstet mit ALW und SRA
-Columbus
-Kofferaumausbau (dopellte boden, Subwoofer in Reserveradmulde, usw.)
-Kw V2
-Vrs Bremsanlage Vo.
-GTB2260vk turbo
-ChaosPerformance LLK (grosser als S3)
-2,75'' DP
-heckschaden
-Beklebung
- und vielles mehr
Daten:
245Ps/fast 500Nm
Accel results:
Speed(kmh) Time(s)
0-60 03.5
0-100 07.2
Accel Distance results:
Distance(m) Time(s) @Speed(kmh)
0-401 15.1 153.3
https://www.youtube.com/watch?v=8OVccUHeizY
P.S.
thomraid ich mag die Abdeckungen nicht
also:
-Columbus
-Kw V2
-GTB2260vk turbo
-2,75'' DP
-heckschaden
-Beklebung
- und vielles mehr
Daten:
245Ps/fast 500Nm
Accel results:
Speed(kmh) Time(s)
0-60 03.5
0-100 07.2
0-401 15.1 153.3
P.S.
- BennyGTI
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2.0TDI 4x4 DSG
- Kilometerstand: 10134
Schick, bis auf den Heckschaden.
Ist der Motor sonst noch original? Gerade der Zylinderkopf ist ja beim BKD leider bekannt.
01er ASV Cheyenneorange.
Kuba2507
- Modelljahr: 2005
Zu ZK:
Ich habe das Glück gechabt(oder wurde schon ausgetauscht) das ich keine probleme hätte oder besser gesagt habe. Maximale Ladedruck was eine orginale bkd Kopf ausschält sind 2.2bar(und die sind schon ereicht beim 2450 Umdrehung:) ). Der Plan ist 3xx ps zu erreichen
- BennyGTI
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
Halleluja!
