Batterie abgesoffen - Regensensor funktioniert nicht mehr
scope_v24
Beitrag von scope_v24 »
da ich meinen Octavia (RS TSI, Modelljahr 2008) vorgestern etwas unglücklich parken musste, schaltete ich über Nacht die Parkleuchte rechts ein. Über Nacht hatte es dann deutliche Minustemperatur.
Am nächsten Morgen wollte der Wagen nicht anspringen. Zündung an, Lämpchen fangen an zu leuchten, aber beim Drehen des Zündschlüssels hab es nur ein kurzes Jaulen des Anlassers gefolgt von hektischem Klackern irgendwelcher Relais.
Ein Freund hat mir dann Starthilfe mittels Starthilfekabel gegeben - die anschließende Fahrt war ok, seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Die Batterie hat sich scheinbar wieder etwas erholt.
Nur: Seitdem geht der Regensensor nicht mehr. Wenn ich den Wischerhebel auf Automatik stelle wischt er einmal (wie früher auch) und wenn ich die Empfindlichkeitseinstellung verändere wischt er auch einmal - sonst passiert nichts.
Muss man den Regensensor nach einem deartigen Spannungabfall neu anlernen/aktiveren/irgendwas? Oder kann es sein, dass durch die vergeblichen Startversuche ein Bauteil Schaden genommen hat?
Vielleicht hat jemand eine Idee für mich, bevor ich damit zum Autohaus fahre.
Danke!
Nico
scope_v24
Re: Batterie abgesoffen - Regensensor funktioniert nicht mehr
gestern Abend losgefahren, es hat angefangen zu regnen, Regensensor geht wieder.
Keine Ahnung warum er direkt nach der Starthilfe nicht wollte. Eventuell brauchte er einmal Tageslicht? :o
Nico
Octavia RS TDI Limousine (BJ 12/07)
dsg-driver
Beitrag von dsg-driver »
es kann sein, dass vl. das Boardnetz durch den nicht vorhandenen Strom bereits einzelne Verbraucher angefangen hat abzuschalten...
Gorgse
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0, 150PS
Kilometerstand: 12500
Beitrag von Gorgse »
ausserdem würde ich über eine neue Batterie nachdenken...
er ist da: Octavia III Scout
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Genau, Bordnetz schaltet alles weg, was "unnötig" ist. Somit auch den Regensensor.
Würde auch über eine neue Batterie nachdenken.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
das ist (sorry) Unfug. Der RLS wird nicht weggeschaltet. Der wird sich bei dem kompletten Spannungseinbruch verrannt haben (er hängt als Slave per LIN-Bus am ZSG) und wurde nach der Busruhe neu initialisiert.
Master-D
Modelljahr: 2010
Okay TorstenW. Wieder was gelernt. Dachte echt das der an so einer Art "Verbraucherabschaltung" hängt.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
stell' Dir mal vor, bei leerer Batterie werden die Scheibenwischer abgeschaltet...... ;)
Die Abschaltung trifft nur "unwichtige" (Komfort)- und sehr "stromhungrige" (Heckscheibenheizung z.B.; aber die funktioniert eh nur bei laufendem Motor) Verbraucher.
Master-D
Modelljahr: 2010
Stimmt... leuchtet ein. ;-)
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
scope_v24
Moin!
Danke für eure Antworten. Bis jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei. Aber wahrscheinlich braucht es nur eine extrem kalte Nacht + laufenden Verbraucher um die Batterie wieder in die Knie zu zwingen...
Hab schon in anderen Threads gelesen, dass der Batterietausch problemlos selbst gemacht werden kann. Man kommt auf jeden Fall gut ran an das Ding.
Hat jemand ne gute Empfehlung? Varta Silver Dynamic wurde hier glaube ich öfters genannt...
Nico
