gebläse bei motorstart
roadhirsch
Motor: 1.6mpi
Kilometerstand: 105000
Beitrag von roadhirsch »
Moin.ich bin Grad mal frisch neu und hab gleich mal Ne blöde Frage.kann sonst auch gleich wieder raus sobald ich Ne Antwort hab.also: beim starten des Motors läuft kurze Zeit ein gebläse mit, sitzt vorn am block und ist schwarz.das ist was genau? Scheint bei mir nen lagerschaden zu haben. Danke im voraus und ja sufu half mir nicht...mfG basti
Re: gebläse bei motorstart
Bei dem virtuosen und unkonventionellem Umgang mit der deutschen Sprache nimmt es nicht Wunder, dass die SuFu kein befriedigendes Ergebnis brachte.
Wenn du bitte beschreibst, was dich annehmen läßt, dass du einen Lagerschaden hast, werden die Antworten sicher hilfreicher ausfallen.
roadhirsch
Motor: 1.6mpi
Okay, dann versuche ich es nochmal auf altdeutsch. Beim Starten des Motors beginnt ein kleines Gebläse, welches vor dem Motor sitz, zu laufen. Welche Funktion hat dieses Gebläse? Die Information zur Vermutung des Lagerschadens war eher nebensächlich und rührt daher, dass ein Geräusch entsteht welches darauf schließen lässt das etwas nicht ganz sauber läuft. Danke im Voraus.
Besser? ^^
roadhirsch hat geschrieben:dann versuche ich es nochmal auf altdeutsch.
Was Sie im jugendlichen Überschwang als "altdeutsch" bezeichnen, ist jedenfalls kein SMS- und/oder Whattsapp-Style, der einem Forum, dass sich der Übersichtlichkeit verschrieben hat, überhaupt nicht zu Gesicht stünde. Bei der Anmeldung an dieser Plattform des Wissensaustausches haben Sie sich mit den Regeln einverstanden erklärt.
roadhirsch
Motor: 1.6mpi
Hab ich dann auch gefunden. Darüber gibt's Ja einen separat Text. Leider ist das keine Hilfe zu meiner mittlerweile verständlich formulierten Frage.
Octavist
Modelljahr: 2011
Motor: 1,8l TSI CDAA
Kilometerstand: 230000
Beitrag von Octavist »
Der Motorlüfter läuft im Stand nicht umsonst. Es fehlt schließlich die Fahrtluftkühlung.
Wenn der wegen eines Lagerschadens lauter oder unrund läuft, ist das reperaturbedürftig.
roadhirsch
Motor: 1.6mpi
Nein.Ich rede nicht vom Lüfter. Dann würden die großen Ventilatoren laufen.Was ich meine ist ein kleines Bauteil von der Größe einer Gulaschdose. Aus Kunststoff und in Schwarz.
Sekundärluftpumpe. Ich habs mir anhand der Beschreibung gedacht, wagte es aber nicht zu äußern.
roadhirsch
Motor: 1.6mpi
Okay dann weiß ich was es ist und suche mir alles weitere selbst...Danke..
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Kilometerstand: 17000
Beitrag von wechsler123 »
Hi
mach doch bitte mal ein Foto von der Gulaschdose eventuell kann Dir dann besser geholfen werden.
mein seit 17.03.2010
