Octavia 3 / 2014 Radio nachrüsten
Octavia3privat
Hallo
Ich habe einen octavia 3 bj 2014 und es ist das einfachste radio verbaut. Ich wollte dies gegen ein radio mit navi/touchscreen ersetzten.
Der erste eigen versuch war mit einem china radio, da haben weder die anschlüsse noch die passform gestimmt. Als ich dann bei einem car hifi spezialist war sagte der mir nach einer woche das es kein navi radio für den octavi 3 gibt. Hat einer von euch schon mal eins verbaut das passt und wo es auch eine blende dazu gibt ohne basteln zu müssen?
Danke schon mal im vorraus
jens_w.
- Motor: 2,0 TSI
Re: Octavia 3 / 2014 Radio nachrüsten
Zenec (ACR) bringt " in Kürze" das 2024m auch für den O3. Für den Golf ist es bereits erhältlich.
Ebenfalls kommt ESX mit dem 810er in ersten Quartal. Das ist mein Favorit.
Brauchst also noch ein wenig Geduld.
Gruß Jens
Gruß Jens
Voyageure sind Leute, die anderen beim Reisen zusehen.
Apollon
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 1,4 TSI
Passen denn die 2 DIN-Radios nicht, die in den Octavia 2 passen?
Ich denke da z.B. an das Kenwood DNX525DAB.
- The Terminator
- Motor: 2.0 TDI DSG
Ich würde es mittlerweile sein lassen, ein Radio eines Drittherstellers einzubauen. Ich habe das bei meinem O2 vor 9 Jahren gemacht und es war die Hölle. Siehe http://www.skyynet.de/octavia.php. Die Möglichkeiten, die das Columbus heute im Rahmen der Vernetzung mit der Fahrzeugelektronik bietet, kann kein Gerät eines Drittanbieters. Damals war mein Kenwood DDX-7025 mit DVD Navigation den im VW Konzern angebotenen Lösungen um Jahre voraus und auch meine Freisprecheinrichtung FwD Audio Com mit Bluetooth SAP Protokoll. Die Vernetzung mittels diverser CAN Bus Interfaces war aber schon 2005 ein immenser Aufwand. Wenn ich meine Kenwood Lösung im O2 mit dem Columbus im O3 vergleiche, würde ich definitiv das Columbus nehmen.
jens_w.
- Motor: 2,0 TSI
Nein, das geht nicht. In der Mittelkonsole kein Platz für ein 2-DIN Gerät. Die Tiefe reicht nicht.Apollon hat geschrieben:Passen denn die 2 DIN-Radios nicht, die in den Octavia 2 passen?
Außerdem sind die Geräte der Generation O2 bei weitem nicht so in die Fahrzeugeinstellungen integriert wie die der neuesten Generation.
Gruß Jens
jens_w.
- Motor: 2,0 TSI
Das Problem ist halt wenn man das Columbus nicht hat. Nachrüsten geht bekanntlich nicht.The Terminator hat geschrieben:Ich würde es mittlerweile sein lassen, ein Radio eines Drittherstellers einzubauen. Ich habe das bei meinem O2 vor 9 Jahren gemacht und es war die Hölle. Siehe http://www.skyynet.de/octavia.php. Die Möglichkeiten, die das Columbus heute im Rahmen der Vernetzung mit der Fahrzeugelektronik bietet, kann kein Gerät eines Drittanbieters. Damals war mein Kenwood DDX-7025 mit DVD Navigation den im VW Konzern angebotenen Lösungen um Jahre voraus und auch meine Freisprecheinrichtung FwD Audio Com mit Bluetooth SAP Protokoll. Die Vernetzung mittels diverser CAN Bus Interfaces war aber schon 2005 ein immenser Aufwand. Wenn ich meine Kenwood Lösung im O2 mit dem Columbus im O3 vergleiche, würde ich definitiv das Columbus nehmen.
So bleibt nur der Weg über Drittanbieter. Auch diese werden laut Hersteller alle Einstellungsmöglichkeiten die über den CAN-Bus kommen unterstützen. Aber generell ist natürlich das Columbus immer die erste Wahl (wenn man die Wahl hat), keine Frage...
Gruß Jens
- The Terminator
Interessant, dass es mit dem Zenec eine Lösung gibt, die sich scheinbar gut in die Fahrzeugelektronik integriert. Beim ESX steht davon nichts.
Beim O2 hatte ich mit meinem Kenwood erhebliche Probleme, mit dem Platz auszukommen, da noch diverse Adapterstecker ihren Platz finden mußten. Beim O3 scheint dies ja noch krasser zu sein.
Aktuell erscheint mir das Zenec am Interessantesten, wenn man keinen O3 mit Columbus hat.
jens_w.
- Motor: 2,0 TSI
Nun, beide Geräte sind ja erst seit kurzem für den Golf 7 verfügbar. Der O3 folgt wohl im ersten Quartal 2015. Zumindest sagt das ESX. Bei Zenec ist der O3 in Planung. Augenscheinlich ist das ESX das leistungsfähigere Gerät. Wobei ich die beide nur in der Demowand eines Autohifi-Shops probiert habe. Beide unterstützen alle Werkseitigen bzw. ausstattungsabhängigen Funktionen die über die "CAR"- Taste ( wie die bei VW heißt weiß ich nicht) der Seriengeräte einstellbar sind. Der Aufwand der Drittanbieter hat sich also vervielfacht. Bisher war das ja auf einige wenige Funktionen wie MFL, Maxidot, Parksensoren... beschränkt.
Gruß Jens
Gruß Jens
seppel84
ich habe gestern meinen RS bekommen. Leider ohne Navi. Das Autohaus sagt, dass man das nicht nachrüsten kann, stimmt das?
seppel84
seppel84
