Start Stop Dauerhaft ausschalten?
- Lu-Event
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2,0 TDI 110 kW 4x4
- Spritmonitor-ID: 678904
Sodalle, kommen wir gleich mal zur 2ten Frage zum neuen Octavia.
Viele mögen die Start Stop Automatik ja ganz toll finden, mir ist sie eher ein Graus. Das Auto ist warm, wohl möglich nach der AB auch etwas wärmer, man fährt von der AB runter und die Karre geht aus. Gerade im Bezug auf die ggf. erhöhte Temperaturen und mangelnde Kühlung bei nicht laufenden Motor ist mir diese Funktion ehrlich gesagt nicht sehr wohl gesonnen.
Ich kenne genug Landwirtschaftliche Maschinen wo aufgrund dieser etwas erhöhte Temperatur nach dem Arbeitseinsatz dann Turbolader oder Kopfdichtungen flöten gegangen sind weil sie direkt ausgemacht wurden.
Bevor hier aber nun ne Grundsätzliche Diskussion zustande kommt, von der Funktion wird man mich auch nicht begeistern.
Die Frage die ich mir nur Stelle ist nun ob ich dauernd die Funktion Manuel abschalten muss oder ob man diese nicht dauerhaft auscodieren kann?
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Re: Start Stop Dauerhaft ausschalten?
Bernhard60
- Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Kann man, geht auch ohne den Stecker, ganz einfach bei einem
fragen, der macht das
Ist dann dauerhaft weg, aber genau das willst eh.
Ich wollte, dass die Taste das Ganze umgekehrt steuert, also dauernd deaktiviert und wenn ich drücke, dann aktiviert > das geht leider nicht
- TorstenW
- Stromer
wenn Ende Januar mein Neuer (endlich) da sein sollte und mir die Automatik auf den S.ck gehen sollte, werde ich eine kleine Schaltung basteln, die beim Zündung ein eine Betätigung der Taste simuliert.
Es gibt sowas schon (sogar plug and pray), aber das kostet zwischen 85 und 99 EUs.
Das isses mir dann doch nicht wert........
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Du als Radiopapst kannst so etwas machen. Bei mir lege ich bestenfalls das Fahrzeug still. Im Regelfall brennt es einfach ohne Vorwarnung ab.
Wenn ich denn eine hätte. Erst dachte ich ja, aber dann war es doch der häufiger leere Tank
Bernhard60
Leute, ihr braucht keine Stecker kaufen/basteln,
das geht beim
in ein paar Minuten zum rausprogrammieren
das geht beim
- TorstenW
- Stromer
wenn er es denn macht......
Viele
wollen/können es nicht.
Außerdem ist das dann "endgültig". Zum Aktivieren muss man wieder zum
Da finde ich die Variante mit dem "Umkehren" der Tastenfunktion eleganter.
Viele
Bernhard60
Die Frage war aber
und da gibts ein einfaches: Ja, kann man.Lu-Event hat geschrieben:[...]
- TorstenW
- Stromer
wenn man es darauf reduzieren will, dann hast Du mit Deiner Antwort selbstverständlich Recht.
PS: Wer Recht hat gibt einen aus!
- Lu-Event
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Naja die Frage wie ist ja auch eher 2 Ranging, Hauptsache eben aus.
Muss aber gestehen das ich Aktuell ohnehin eh starke Zweifel habe ob es ein Octavia wird. Der Audi Verkäufer hat mir da heut ein schönes Angebot für einen neuen A4 Avant Quattro 2.0l 190PS S Tronic gemacht (billiger wie der Octavia bei Leasing und Teurer bei der Finanzierung). Mal schauen was der Steuerberater sagt.
Seit wann ist eigentlich Skoda die Premium Marke im Konzern?
