Bitte um Hilfe zwecks Relais
RockgigantRS
Motor: 1.8T RS / AUQ - 280PS
Kilometerstand: 150000
Beitrag von RockgigantRS »
Hallo liebe Gemeinde,
bei meinem Motorumbau hat sich in der Zeit wo mein Fahrzeug gestanden ist jemand an meinem Motorraum zu schaffen gemacht und mir Relais entfernt.
Kann mir bitte jemand helfen und sagen welche 2 Relais das sind? Gibts dafür eine Bezeichnung/Nummer die jemand hat?
V/RS
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Re: Bitte um Hilfe zwecks Relais
Beitrag von Octi_TDI »
Beim Diesel sind das die Relais für die Glühstiftheizung.
Da du aber nen Benziner hast, kann ich dir leider nicht sagen, was das für Relais sind. Ich vermute mal Sekundärluftpumpe o.ä. Hier sollte aber auch der :D oder vielleicht auch unser Torsten weiterhelfen können.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
Unter Occifahrer ne Selbstverständlichkeit das man da die Motorhaube mal aufmacht :wink:
Also links in dem gelblichen Relaisträger sitzt das Relais 100 und hört auf die Teilenummer 7M0951253A. Dürfte für die Sekundärlufteinblasung sein.
Rechts daneben im rötlicheren Träger das Relais 428 mit der Teilenummer 1J0906381B. Müsste für die Motorsteuerung sein. (E-Pumpe usw)
RockgigantRS
Ok und wenn das rechte fehlt, kann kein Zündfunke da sein oder?
V/RS
Korrekt:
Links: Relais für Sekundärluftpumpe
Rechts: Stromversorgungsrelais für Motronic
Offroader
Ja, wenn Relais 428 fehlt, dann ist die Motorsteuerung sozusagen "tot", weil hier auch Sachen wie Einspritzdüsen, gesamten Taktventile usw bestromt werden
RockgigantRS
Ok vielen Dank....da schuftet man Tag und Nacht am Auto, macht den Motor und baut ihn wieder ein und dann klaut man einem die Relais. Hab die jetzt bestellt. Vielen Dank für die Nummer und Teilenummer. Machte die Suche einfacher. Den Motor konnte ich bis heute noch nicht mal starten obwohl ich soooo neugierig bin ob der läuft 8)
V/RS
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Das ist schon ärgerlich. An was man alles denken muss, damit es nicht geklaut wird?! Wer braucht solche Relais :o .
RockgigantRS
Ich denke das war Schikane...ist schon komisch: Tank durchgebohrt und Relais geklaut...aber heute hab ich den Tank umgebaut, die Relais rein... läuft wieder wie ne eins 8)
Turbo neu+Krümmer, alle Dichtungen, alle Flüssigkeiten, neue Kupplung ich hoffe der läuft jetzt dann erstmal :rofl:
V/RS
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Dann parke ihn aber woanders, sonst fängst du gleich wieder an :D :wink:
