kann mir jemand etwas über den Hersteller dieser Freisprecheinrichtung sagen,
oder den Adapter für ein IPhone 4 ?
Adapter für Freisprecheinrichtung
- Motor: 1,9 TDI 105 PS
- Kilometerstand: 140000
- image.jpg (66.36 KiB) 2311 mal betrachtet
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Adapter für Freisprecheinrichtung
Moin
Das ist die Werkshalterung adapter gibts ein paar bei Skoda und auch bei Audi, die haben wohl mehr auswahl aber iPhone kannst du wohl vergessen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- jenjes
- Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
- Kilometerstand: 492000
Hallo HE104
Der Grundhalter ist von Pullman.
Ich habe dies mal bei Google eingeben. Dann erschien seine PDF von Audi. Dort müsste es die Generation 2 sein.
https://www.google.de/search?q=pullman+ ... uche&gbv=1
Da es für mein Handy keinen Adapter gibt habe ich den Halter beim Autokauf ausbauen lassen. (Anleitung für Selbst hier im Forum). Ich nutze seit dem nur noch die Bluetooth Funktion - lässt auch das Musikstreaming zu.
meiner
meiner
danke für die Hilfe.
Habe bis jetzt nicht gewusst das ich die Bluetooth Funktion habe.
Funktioniert einwandfrei!
Kann man auch die Telefontasten auf dem Lenkrad aktivieren?
- jenjes
Rein theoretisch solltest du über die Tasten am Multifunktionslenkrad alles bedienen Können wenn das Telefon über Bluetooth gekoppelt ist und die Zündung an ist. Ohne Zündung geht da auch bei Kopplung nichts.
Bei mir gibt es da extra eine Taste mit dem Telefonhörer am Lenkrad. Wenn du diese Taste drückst müsste im Maxi-DOT dein Telefon angezeigt werden und dann kannst du es über die Tasten am rechten Block im Lenkrad bedienen können. Das müsste dann aber genauer in der Bedienungsanleitung stehen, da du ja ein anderes Modelljahr hast als meiner.
meiner
meiner
funktioniert nicht über das Lenkrad,
annehmen kann man das Telefon über den Wischerhebel (Tasten von der MFA).
Danke nochmal für die Hilfe!
- Piddy99
- Motor: RS 2.0 TDI PD 170PS
- Kilometerstand: 170000
Ich habe aktuell von Iphone 4 auf den Nachfolger gewechselt... und brauche somit meinen Adapter nicht mehr...
Bei Interesse PM mit Preisangebot an mich
V/RS Combi TDi
Race Blue ...it´s a PD not a CR... mit neuen PD-Elementen. Skoda-RR-Aktion sei Dank
MJ 2008 - 07/2007
MJ 2008 - 07/2007
