Nach Oct 2 RS TDI kommt nun O3 Combi TDI
User und Fahrzeugvorstellung O³
Mr_Daihatsu
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.6 TDI
Spritmonitor-ID: 673628
Beitrag von Mr_Daihatsu »
Hallo zusammen
Ich bin aus Wien und habe als 1. Firmenwagen einen O2 RS TDI (Limousine) bekommen, dieser hat nun die magische Grenze von 160.000km erreicht und muß ausgetauscht werden.
Die Auslieferung des neuen erfolgt nächste Woche Montag. :) Freu mich schon.
Der neue:
5E543D15 Octavia Combi Elegance TDI DSG
1.598ccm Frontantrieb DSG 7-Gang
Leistung: 77 kW / 105 PS
Sonderausstattung ist:
PJ2 Leichtmetallfelgen 7,0J x 17" - DENOM
mit 225/45 R17 Bereifung (4 Stück)
5MB Dekoreinlagen in Holzoptik
PNCPW4PLX$1L Technik-Paket
Radio Navigation „Amundsen OD”
Außenspiegel mit automatischer Abblendung
Lederlenkrad 3-Speichen "Supersport" für
Radio und Telefon mit Schaltknauf und
Handbremshebelgriff in Leder mit
Schaltwippen bei DSG
PKX Sportfahrwerk
PH84E7PH7PDE$1F Open Air-Paket
Panorama-Glasschiebe- und Ausstelldach
elektrisch inkl. elektrischem Sonnenrollo
(Brillenfach im Dachhimmel entfällt)
Scheiben ab B-Säule abgedunkelt - SunSet
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und
Schließung
Schließ- und Startsystem „KESSY”
SERIENAUSSTATTUNG:
953 ABS (Antiblockiersystem)
PFB ASR (Antriebsschlupfregelung)
AJB Ablagefach (mit Deckel) vor dem Schalthebel
982 Ablagefach ausklappbar unter dem Lenkrad links
115 Ablagefächer in den Türen vorne/hinten
4U1 Ablagetaschen an der Rückseite der Vordersitze
229 Aeroscheibenwischer
4UE Airbag für Fahrer und Beifahrer
PW3 Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar
928 Außenspiegel elektrisch anklappbar nach
Fahrzeugverriegelung inklusive Boarding-Spots
ADF Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert
4UF Beifahrerairbag abschaltbar
PK2 Beifahrersitz mit Höhenverstellung und
Lendenwirbelstützen in den Vordersitzlehnen
962 Bereifung 205/55 R16 (4 Stück)
UG1 Berg-Anfahr-Assistent (HHC Hill-Hold-Control)
241 Blinkleuchten in die Außenspiegel integriert
AFF Bremsenergie-Rückgewinnung
7N2 Brillenfach im Dachhimmel
4ZG Chrom-Zierleisten an den seitlichen Scheiben oben
und unten
AEC Dachhaltegriffe vorne und hinten
PG1 Dachreling silber eloxiert
AHW Deckenleuchte hinten in der Mitte
Angebot vom 19.01.2015 Seite 4 von 10
AJG Dekoreinlagen "Elegance" in der Mittelkonsole und in
den Türen
109 Diffuse Innenraumbeleuchtung "CatVision"
957 Dreipunktgurte an allen Sitzen mit Gurtstraffer
vorne/hinten (an den äußeren Sitzen)
PFA ESC (Elektronische Stabilisierungskontrolle) inkl.
DSR (Driver Steering Recommendation -
Lenkempfehlung), EDS (Elektronische
Differentialsperre) und HBA (Hydraulischer
Bremsassistent)
AHZ Eiskratzer im Tankdeckel
3L1 Fahrersitz höhenverstellbar
PH4 Fensterheber hinten elektrisch fernbedienbar (mit
Kindersicherung)
PH3 Fensterheber vorne elektrisch fernbedienbar (mit
Kindersicherung)
AIM Fernbedienung für Zentralverriegelung mit zwei
Klappschlüssel
8G1 Fernlicht-Assistent (Dynamische
Fernlichtregulierung)
AIN Flaschenhalter in den vorderen (1,5 Liter) und
hinteren (0,5 Liter) Türen
PT3 Freisprechanlage mit Bluetooth I und
Sprachsteuerung für spezielle Mobiltelefone (GSM
900 und 1.800 MHz)
ohne Außenantennen-Anbindung
AIO Funktions-Paket
Multimediahalter im Cupholder der
Mittelkonsole
ein Abfallbehälter (Halterung mit Deckel für
ein Sackerl)
AJC Fußraumbeleuchtung vorne und hinten
AJD Gepäckraumbeleuchtung - 2 Stück
3U2 Gepäckraumrollo mit PRESS-Funktion
ACS Getränkehalter in der Mittelkonsole vorne
983 Handschuhfach gekühlt und beleuchtet
8M1 Heckscheibenwischer mit Waschanlage
PZZ Innenspiegel mit automatischer Abblendung
Angebot vom 19.01.2015 Seite 5 von 10
AHK Interieur "Elegance"
AEF Isofix-Vorbereitung für zwei Kindersitze auf den
beiden äußeren Rücksitzen inkl.
Befestigungsmöglichkeit für Top-Tether-Gurt
843 Katzenaugen-Rückstrahler in der Heckschürze
ACV Kleiderhaken an den B-Säulen
PHB Klimaanlage "Climatronic" (elektronisch geregelte
2-Zonen-Klimaanlage inkl. Feuchtigkeitssensor,
Geruchsfilter und Luftgütesensor)
947 Knieairbag für Fahrer
AHA Komfortblinken (dreimaliges Blinken durch Antippen
des Blinkerhebels)
AGB Kontroll-Leuchte für Waschwasser
946 Kopfairbags vorne und hinten
AIQ Kopfstützen hinten, höhenverstellbar (3 Stück)
ABZ Kopfstützen vorne sicherheitsoptimiert
8SK LED Heckleuchte
3GN Ladeboden variabel mit ebener Ladekante
AIF Lautsprecher vorne (4 Stück)
RA2 Lautsprecher, 4 Stück zusätzlich
PLP Lederlenkrad 4 Speichen
Schaltknauf und Handbremshebelgriff in
Leder
Schalthebelknauf mit Plakette
Schalthebelstuple mit Ziernaht
Angebot vom 19.01.2015 Seite 6 von 10
AJH Leichtmetallfelgen 6,5J x 16" - VELORUM (4 Stück)
2C1 Lenkrad höhen- und längsverstellbar
AJE Lenkrad mit Chrom-Zierelement
AJJ Leseleuchten hinten - 2 Stück
AHP Leseleuchten vorne - 2 Stück
8Q1 Leuchtweitenregulierung
PWE Licht-Assistent (automatische Lichtaktivierung,
Coming-Home, Leaving-Home)
AIR MKB (Multikollisionsbremse)
126 MSR (Motorschleppmomentregelung)
4TC Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden
9S6 Maxi-DOT Display in Farbe
PK1 Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter und
Durchlademöglichkeit in den Gepäckraum
6E3 Mittelarmlehne vorne verstellbar mit Ablagefach und
Luftaustrittsdüsen für hinten
AIS Multimedia-Anschluss (USB, Audiobuchse in der
Mittelkonsole)
PKH Müdigkeitserkennung mit optischem und
akustischem Hinweis
PW1 Nebelscheinwerfer
GR2 Pannenset (Reifendichtmittel und Kompressor)
112 Parkscheinhalter
7X2 Parksensor vorne und hinten
Angebot vom 19.01.2015 Seite 7 von 10
RAC Radio "Bolero OD" mit CD-Spieler 5,8"
Color-Multitouch-Screen SD Speicherkartenschacht
und Doppeltuner
PRE Regensensor
7K1 Reifendruckkontrolle TPM (Tyre Pressure Monitoring)
3NN Rücksitzlehne 1/3 : 2/3 geteilt umlegbar
UK3 Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung aus dem
Gepäckraum
AHS Schalthebelknauf mit Plakette
AJI Schalthebelstulpe mit Ziernaht
1LQ Scheibenbremsen vorne und hinten
PW5 Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar
PE2 Seitenairbags vorne
1N1 Servolenkung elektromechanisch
234 Softtouch elektromechanische Öffnung des
Gepäckraumes
PWH Spurhalte-Assistent (Lane Assist)
AFH Start-Stop-System
7B2 Steckdose 12V im Gepäckraum
AIU Steckdose 12V in der Mittelkonsole
(Nichtraucher-Ausführung)
9Z3 Steckdose 230V in der Mittelkonsole hinten
9C6 Tagfahrlicht deaktivierbar
ADM Tankklappenöffnung gekoppelt mit der
Zentralverriegelung
Angebot vom 19.01.2015 Seite 8 von 10
8T2 Tempomat
0TD Teppich-Fußmatten
AHN Türöffner innen, verchromt
110 Verzurrösen im Gepäckraum
AIV Vorbereitung zur Befestigung von Warndreieck und
Verbandskasten im Gepäckraum
PW0 Vordersitze beheizbar
245 Warnleuchte für geöffnete Türen
9P5 Warnsignal für nicht angelegte Gurte vorne und an
den hinteren äußeren Sitzen
AIG Warnwestenhalter unter dem Fahrersitz
7AA Wegfahrsperre elektronisch
PH1 Wärmeschutzverglasung getönt
XDS XDS+ (Elektronische Quersperre)
PD0 Zentralverriegelung
8Y1 Zweiton-Hupe
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Re: Nach Oct 2 RS TDI kommt nun O3 Combi TDI
Beitrag von tehr »
Willkommen im Forum!
Das dürfte aber eine deutliche Umstellung sein, von 170 PS auf 105 PS.
Ob es unbedingt sinnvoll ist, in diesem Forum die Serienausstattung aufzuzählen, halte ich für fraglich.
Bonsai-San
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI / DSG
Kilometerstand: 10000
Spritmonitor-ID: 708480
Beitrag von Bonsai-San »
Viel Spaß mit dem Neuen, vor allem mit der hellen Ausstattung ;O)
Aber schaut schon gut aus
mfg
Sascha
gery79
Beitrag von gery79 »
Hy und Welcome aus Wien 21. Von 170 auf 105 Ps ist heftig und warum kein Xenon wenn man fragen darf? Ich kenne es genau anders rum ausser das es vorher ein Diesel war und jetzt ein Rs Benziner ist. Trotzdem viel Spass damit :wink:
Mr_Daihatsu
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.6 TDI
tehr hat geschrieben:Willkommen im Forum!
Ja, die Umstellung ist nicht soooo krass wie es auf den 1. Blick vielleicht anmuten möchte, vor allem da ich es in den letzten fast 2 Jahren in denen ich den RS habe ich es noch nie geschafft habe schneller als 160 zu fahren bzw. einen "abstecher" nach Deutschland zu machen um dort den RS einmal "Standesgemäß" zu bewegen.
Hier bei uns und für meinen Hauptsächlichen wege machen 170PS keinen Sinn mehr, von den kosten (Privatanteil) ganz zu schweigen. Ein neuer RS würde mir, neben dem gesetzlichen Anteil etwa zusätzlich nochmal fast 500,- Euro kosten, das ist mir der Spass einfach nicht Wert. Der 105PS'ige kostet da nur die hälfte. Also eine vernunftsentscheidung! Und nach allem was ich gelesen habe ist GERADE der 1.6 TDI mit dem DQ200 7 Gang DSG eine sehr gute Kombination.
Die Serienausstattung mach schon sehr viel Sinn, GERADE hier, da die Deutsche Ausstattung doch SEHR stark von der hier in .AT abweicht (nach unten), vieles was bei uns schon von Haus aus dabei ist (wie die Müdigkeitserkennung) ist bei euch in .DE NICHT dabei, ebenso wie die Chromleisten, die 220 Volt Steckdose usw. Es sind einfach zuviele Unterschiede zwischen einem Octavia Elagance in .DE und einem aus .AT
Mr_Daihatsu
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.6 TDI
gery79 hat geschrieben:Hy und Welcome aus Wien 21. Von 170 auf 105 Ps ist heftig und warum kein Xenon wenn man fragen darf? Ich kenne es genau anders rum ausser das es vorher ein Diesel war und jetzt ein Rs Benziner ist. Trotzdem viel Spass damit :wink:
Gerade im Winter nervt es UNGLAUBLICH dass das gesamte Wischwasser eigentlich durch die Scheinwerferreinigung durchgeblasen wird und das Licht ist auch nicht so dass ich sagen würde "boah eyyy" es ist im gegenteil in MANCHEN Bereichen sogar schlechter als normales Licht, nämlich dann wenn es dunkel und naß ist, dann ist Xenon eindeutig das falsche Licht, dann siehst du von der Strasse aus nichts mehr aber das Vogelnest links oben in den Bäumen siehst du ganz wunderbar.... Sowas brauch ich nicht.
Leider ist ja gelbes Abblendlicht in modernen Autos nicht mehr erlaubt, ihr müßt das mal ausprobieren bei näße in der dunkelheit, das ist DER Hammer!
Ich habe meinen Oldtimer extra wieder auf gelbes (H4) Abblendlicht umgerüstet. Und weils geil ausschaut
gery79
Stimmt macht Sinn, bei einem Firmenauto darf man sowieso net "meckern", ich darf ja bei meinen Rs alle Privat bezahlen.
Die Unterschiede was die Ausstattung in Ö und D betrifft habe ich beim Verkauf meines Elegance gesehen im Vergleich zu dem was ausstattungsmässig in D drinnen ist.
Was die Xenons im Winter betrifft finde ich die Abdeckkappen was gerne verloren gehen viel nerviger, die jetzigen sind zusätzlich angeklebt(an der Halterung nicht an der Stosstange) bzw. drehe ich das Licht vorher kurz ab und notfalls könnte man auch die Sicherung im Winter ziehen :wink:
Mr_Daihatsu
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.6 TDI
Es wäre kein Problem gewesen zusätzlich auch noch Xenon SW dazu zu nehmen, allerdings haben wir nur 2000,- Euro dabei und von daher hätte ich die voll und aus eigener Tasche bezahlen wollen, dafür hab ich dann viel lieber das Panoramadach! :)
Zurück zu „Vorstellungen - Octavia III“
