Zusätzliche Sicherung für abgestellte Dieselfahrzeuge
waxman
Modelljahr: 2011
Motor: 2,0 TDI, 140 PS
Beitrag von waxman »
hoffentlich krieg ich jetzt für diese Frage keine Haue :wink:
Nehmen wir ganz einfach mal an, dass ich meinen TDI für einige Tage in einer nicht ganz so sicheren Gegend abstellen müsste. Kennt hier jemand einen relativ einfach durchzuführenden und wieder zurückzunehmenden "Trick", wie ich über die Wegfahrsperre hinaus das starten eines Diesels unterbinden kann? Zu längst vergangenen Zeiten vor Einführung der elektronischen Motorsteuerung hatte ich in einem solchen Fall bei einem Benzinmotor den Verteilerfinger (Verteilerläufer) aus dem Zündverteiler genommen um ein fremdstarten von bösen Buben (oder Mädels :wink: ) zu verhindern.
Wenn hier jemand eine Antwort nicht öffentlich machen will, gerne per pn.
Schon mal schönen Dank.
Wilfried
Zuletzt geändert von waxman am 6. Februar 2015 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
DREHMOMENT STATT SPOILER!
Octavia II TDI 140 PS Limo , 12/2010, Blaumetallic
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Re: Zusätzliche Sicherung für abgestellte Dieselfahrzeuge
Beitrag von Sockenralf »
Batterie und Motorsteuergerät ausbauen?
MfG
waxman
Modelljahr: 2011
Hi sockenralf,
das würde im Prinzip natürlich funktionieren, allerdings ist mir das schon zu aufwändig und so eine Batterie lässt sich ja auch nicht so einfach transportieren. :wink:
Wilfried
Da bei Diebstählen üblicherweise alles schnell gehen muß, könnte auch ein profanes Abklemmen der Batt reichen.
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
einfach ein paar Relais und Sicherungen rausmachen.
Viele Grüße,
Jan
da reicht ein Relais, das Relais 109. ;)
Das Problem: Dat Dingen sitzt im Fahrerfußraum, die Verkleidung muss ab.....
waxman
Modelljahr: 2011
Der Tip mit dem(n) Relais ist super. Danke!!
Wilfried
