Parksensoren hinten ohne Funktion
c12sputnik
Modelljahr: 2003
Motor: BMM
Kilometerstand: 298000
Beitrag von c12sputnik »
Hallo, bei meinem Octvia 1Z Combi Bj 2006 funktionieren die Parksensoren hinten nicht mehr.
Es zeigen sich folgende Symptome:
1) Beim Rückwärtsfahren gibt es weder einen Signalton, noch sieht man die Grafik im Display des Radios.
2) Beim Herausnehmen des Rückwärtsgangs erscheint die Grafik für ca. 1-2 Sekunden im Display des eingeschalteten Radios. Danach ist wieder das reguläre Radiodisplay zu sehen. Einen Den Rückfahrwarnton hört man dabei nicht.
3) Dieser ist aber zu hören beim Wiedereinsetzten der entsprechenden Sicherung für die PDC wenn man diese bei eingeschalteter Zündung und eingelegtem Rückwärtsgang entfernt hat.
4) Die Rückfahrscheinwerfer funktionieren.
Das FZ hat eine Anhängerkupplung. Diese habe ich zwar noch nicht zerlegt, mich aber von der Leichtgängigkeit des Kontaktstiftes überzeugt.
Kann das Alles mit Korrosionsproblemen in der Anhängerdose zusammenhängen? Im letzten Sommer ging noch alles einwandfrei.
Kurzzeitig gingen die Rückfahrsensoren auch vor ein paar Wochen wieder.
Wie soll ich am besten vorgehen? Kann man solche Fehler z.B. auch auslesen lassen?
MfG
ups
Modelljahr: 2005
Motor: 1.6 MPI,Benzin,75kW
Kilometerstand: 260000
Re: Parksensoren hinten ohne Funktion
Beitrag von ups »
Die Werkstatt kann im Fehlerspeicher sehen, ob ein Sensor defekt ist.
