Funkschlüssel defekt!
- cwler
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI DSG, 150 PS
ich befürchte das mein Funkschlüssel bald im Zündschloß abbricht (siehe Foto)!!
Da mein Octavia II geleast ist, und im Spätsommer abgeben muß, will ich kein neuer Funkschüssel anschaffen (zu Teuer!).
Habt Ihr eine Lösung was ich das Problem lösen kann?
Gruß cwler
Gruß cwler
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Re: Funkschlüssel defekt!
Ersatzschlüsselbart (Rohling) besorgen, damit zum Schlüsseldienst gehen, Schlüssel nachfräsen lassen.
Gehäuse öffnen (Vorsicht -Transponder muss heil bleiben), Schlüsselbart wechseln und freuen wenns funzt.
Allerdings wird dieser Reperaturversuch vermutlich bei Abgabe erkannt 8) Spuren am Schlüsselgehäuse...
Ansonsten bleibt nur teuren Nachschlüssel beim Skoda-AH zu ordern.
- Wikinger
- Motor: 1.9 TDI DPF DSG
- Kilometerstand: 178
- Spritmonitor-ID: 450362
Das mit den Spuren solte kein Problem sein, wenn die Batterie darin streikt muss es ja auch geöffnet werden...
- insideR
- Violaolist
Ist der Schlüssel von allein kapuut gegangen?
Octavist
- Modelljahr: 2011
Um den Schlüsselbart zu wechseln, genügt es nicht das Batteriefach zu öffnen. Da muss das Gehäuse komplett auseinander.Wikinger hat geschrieben:Das mit den Spuren solte kein Problem sein, wenn die Batterie darin streikt muss es ja auch geöffnet werden...
Und das ist eigentlich nicht mehr vorgesehen.
Skoda möchte ja auch Geld verdienen mit originalen Ersatzschlüsseln.......
- cwler
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Hallo Octavist,Octavist hat geschrieben:Ersatzschlüsselbart (Rohling) besorgen, damit zum Schlüsseldienst gehen, Schlüssel nachfräsen lassen.
hab gerade eben bei Ebay einen Rohling bestellt. Gehe dann zu einem Schlüsseldienst der soll mir den Schlüssel nachfräsen. Mal sehen danach funktioniert!
Frage: Wie kann man das Gehäuse öffnen?
cwler
Octavist
- Modelljahr: 2011
Auf jeden Fall äußerst vorsichtig.
Es gibt dazu div. Anleitungen im Netz. Oder hier im Forum z.B.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... %C3%BCssel
Bei mir hats jemand mit nem Dremel gemacht, hat aber deutliche Spuren hinterlassen. Als Ersatzschlüssel aber noch OK.
DannyF
bei einem Schlüsseldienst kannst du auch einen neuen Funkschüssel günstig nachmachen laasen. Du hast schon einen Rohling bestellt. Jetzt bei einem guten Schlüsseldienst, wie dieser hier, den Schlüsselbart schneiden lassen und anschließend bei dem Freundlichen an die Wegfahrsperre anlernen lassen. Das ist viel günstiger als beim Skoda-Händler.
A2Christoph
- Modelljahr: 2011
- Motor: CAYC
- Kilometerstand: 74000
An deinem Schlüssel ist nicht der Bart kaputt sondern die Aufnahme dessen ... sprich der Teil des Klappmechanismus, der den Bart hält.cwler hat geschrieben:Hallo,
Habt Ihr eine Lösung was ich das Problem lösen kann?Gruß cwler
Reparatur ist einfach, besorg dir ein Schlüsseloberteil ohne Bart (gebraucht oder neu), öffne das Oberteil und tausche den Klappmechanismus aus.
Zum Bartwechsel musst du den kleinen Splint vorsichtig rausdrücken (schlagen).
Hier gibt es die passende Anleitung ...
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/schluessel/
A2 1.4 TDI, 10.2002 (AMF/EWQ) 260.000km
4,2l/100km, Originalzustand, 185/60-15 auf A3 Wählscheibe
Octavia Combi 1.6 TDI Ambiente, 08.2010 (CAYC) 100.000 km
5,8l/100km, Originalzustand, 205/55-16
A2 1.4, 02.2005 (BBY) 140.000km
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Ich hänge mal meine Frage hier mit an.
Von einen Kumpel wurde der Zweitschlüssel mit in der Waschmaschine gewaschen, seither geht das Funkmodul nicht mehr, Transponder für WFS ist noch in Ordnung. Ein reiner Batteriewechsel hat nichts bewirkt. Kann man das Funkmodul bei einen Schlüssel vom FL einzeln wechseln? wie beim VFL? Oder ist der Transponder auf der gleichen Platine wie das Funkmodul von der ZV?
Ich habe mir schon ein Video auf Youtube angesehen KLICK!, wie der Schlüssel zu öffnen ist, aber hier sieht man nur eine Platine. Nun bin ich ein wenig ratlos, ob man einfach nur das defekte Funkmodul tauschen kann?!
Gruß Stephan
