Funkschlüssel defekt!
Verfasst: 14. April 2015 10:15
von cwler
ich befürchte das mein Funkschlüssel bald im Zündschloß abbricht (siehe Foto)!!
Da mein Octavia II geleast ist, und im Spätsommer abgeben muß, will ich kein neuer Funkschüssel anschaffen (zu Teuer!).
Habt Ihr eine Lösung was ich das Problem lösen kann?
Gruß cwler
Re: Funkschlüssel defekt!
Verfasst: 14. April 2015 11:22
von Octavist
Ersatzschlüsselbart (Rohling) besorgen, damit zum Schlüsseldienst gehen, Schlüssel nachfräsen lassen.
Gehäuse öffnen (Vorsicht -Transponder muss heil bleiben), Schlüsselbart wechseln und freuen wenns funzt.
Allerdings wird dieser Reperaturversuch vermutlich bei Abgabe erkannt 8) Spuren am Schlüsselgehäuse...
Ansonsten bleibt nur teuren Nachschlüssel beim Skoda-AH zu ordern.
Verfasst: 14. April 2015 12:24
von Wikinger
Das mit den Spuren solte kein Problem sein, wenn die Batterie darin streikt muss es ja auch geöffnet werden...
Verfasst: 14. April 2015 12:33
von insideR
Ist der Schlüssel von allein kapuut gegangen?
Verfasst: 14. April 2015 12:51
von Octavist
Wikinger hat geschrieben:Das mit den Spuren solte kein Problem sein, wenn die Batterie darin streikt muss es ja auch geöffnet werden...
Um den Schlüsselbart zu wechseln, genügt es nicht das Batteriefach zu öffnen. Da muss das Gehäuse komplett auseinander.
Und das ist eigentlich nicht mehr vorgesehen.
Skoda möchte ja auch Geld verdienen mit originalen Ersatzschlüsseln.......
Verfasst: 14. April 2015 14:40
von cwler
Octavist hat geschrieben:Ersatzschlüsselbart (Rohling) besorgen, damit zum Schlüsseldienst gehen, Schlüssel nachfräsen lassen.
Hallo Octavist,
hab gerade eben bei Ebay einen Rohling bestellt. Gehe dann zu einem Schlüsseldienst der soll mir den Schlüssel nachfräsen. Mal sehen danach funktioniert!
Frage: Wie kann man das Gehäuse öffnen?
cwler
Verfasst: 14. April 2015 16:27
von Octavist
Auf jeden Fall äußerst vorsichtig.
Es gibt dazu div. Anleitungen im Netz. Oder hier im Forum z.B.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... %C3%BCssel
Bei mir hats jemand mit nem Dremel gemacht, hat aber deutliche Spuren hinterlassen. Als Ersatzschlüssel aber noch OK.
Verfasst: 15. April 2015 12:58
von DannyF
bei einem Schlüsseldienst kannst du auch einen neuen Funkschüssel günstig nachmachen laasen. Du hast schon einen Rohling bestellt. Jetzt bei einem guten Schlüsseldienst, wie dieser hier, den Schlüsselbart schneiden lassen und anschließend bei dem Freundlichen an die Wegfahrsperre anlernen lassen. Das ist viel günstiger als beim Skoda-Händler.
Verfasst: 28. April 2015 18:48
von A2Christoph
cwler hat geschrieben:Hallo,
Habt Ihr eine Lösung was ich das Problem lösen kann?Gruß cwler
An deinem Schlüssel ist nicht der Bart kaputt sondern die Aufnahme dessen ... sprich der Teil des Klappmechanismus, der den Bart hält.
Reparatur ist einfach, besorg dir ein Schlüsseloberteil ohne Bart (gebraucht oder neu), öffne das Oberteil und tausche den Klappmechanismus aus.
Zum Bartwechsel musst du den kleinen Splint vorsichtig rausdrücken (schlagen).
Hier gibt es die passende Anleitung ...
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/schluessel/
Verfasst: 23. April 2018 14:47
von sachse-dd-fo
Ich hänge mal meine Frage hier mit an.
Von einen Kumpel wurde der Zweitschlüssel mit in der Waschmaschine gewaschen, seither geht das Funkmodul nicht mehr, Transponder für WFS ist noch in Ordnung. Ein reiner Batteriewechsel hat nichts bewirkt. Kann man das Funkmodul bei einen Schlüssel vom FL einzeln wechseln? wie beim VFL? Oder ist der Transponder auf der gleichen Platine wie das Funkmodul von der ZV?
Ich habe mir schon ein Video auf Youtube angesehen KLICK!, wie der Schlüssel zu öffnen ist, aber hier sieht man nur eine Platine. Nun bin ich ein wenig ratlos, ob man einfach nur das defekte Funkmodul tauschen kann?!
