Hi !
Bei mir ist eine DWA verbaut.. allerdings ist der Neigungssensor lt. Fehlerspeicher defekt (das aber schon bestimmt 1,5 Jahre)
Gestern Nacht ging meine DWA unvermittelt an (um 1:30 die Nachbarn hats "gefreut" ) ich bin dann runter un da fiel mir folgendes auf:
Normalerweise Verriegelt man einmal dann machts "klack" und die DWQ wird quittiert.. dann drückt man ein 2tes mal um die Innenraumüberwachung abzuschalten , da blinken aber nur die Blinker einmal und der Quittungston kommt.
Jetzt ist es aber so das er bei JEDEM drücken anscheinend verriegeln will...... lt. MFD ist aber alles geschlossen...
Gruss Gerd
Alarmanlage + Verriegeln
- insideR
- Violaolist
Re: Alarmanlage + Verriegeln
Da scheint ein Schloß vergriesgnaddelt, so dass eine Fehlmeldung produziert wird.
gerdh
- Motor: 2.0 TDI RS
Hi !
Wie meinst du das ? Ein Türschalter ? oder der E-Antrieb zum verriegeln ? Weil im Nachhinein faellt mir ein als ich vorher Einstieg zum wegfahren hat er mit angeziegt hinten links waere offen (wars aber nicht) , da bin ich ausgestiegen und hab auf und wieder zu gemacht und dann wars ok
Gruss Gerd
Gruss Gerd
- insideR
- Violaolist
Fahr zur Werkstatt und lass auslesen. Könnte auch ein Kabelbruch sein.
gerdh
- Motor: 2.0 TDI RS
Hi !
Steht da drin warum die DWA ausgeloest hatte ?
Auslesenlassen kann ich auch nen Kumpel von mir....
Gruss Gerd
Gruss Gerd
Ja, Stg 9 Zentralelektrik, Messwertblöcke 20 bis 23. Da werden die letzten 4 Alarmquellen benannt.
gerdh
- Motor: 2.0 TDI RS
Hi !
Sicher das du nicht die 46 meinst ?
Gruss Gerd
Gruss Gerd
War für den FL. Hab nicht gesehen, dass du einen vFL hast. Da natürlich im KomfortSTG.
gerdh
- Motor: 2.0 TDI RS
Hi !
Stand eigentlich nicht bewegendes drin (1. 12 und dann 3x10)
An Fehlern auch nur das "übliche" (bei mir) sprich Aussenillumination Fahrer+Beifahrer (klar weil LEDs verbaut) TSG hinten rechts und links defekt (die zeigt er schon 5 Jahre als defekt an, also seit ich die Kiste habe.... scheint wie bei meinem 1U5 zu sein die sind nur virtuell da....)
Neigungssensor => den hab ich mir mal jetzt bestellt, allerdings in der neueren Variante (5J0951172)
Mit dem Verriegeln das passt auch wieder nachdem alle DTCs geloescht wurden...
gruss gerd
gruss gerd
