Hallo!
Kaufe mir einen gebrauchten O2 und möchte den Blues Radio gegen einen Columbus tauschen!
Gibts es da Erfahrungen?!
Vmtl muss ich die GPS Antenne extern verlegen weil das deutlich weniger Aufwand ist.
Sind sonst irgendwelche sachen zu beachten bzw installieren damit ich den Radio+Navi in vollem Umfang nutzen kann?! Auch mit meinem iPhone 6?!
Danke!
Umbau Blues auf Columbus!
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Umbau Blues auf Columbus!
Moin
Schau mal hier ist im prinzip das gleiche
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 01&start=0
Radio raus, Navi. GPS Maus ist einfachen. Wenn die Telefon benutzen willst musst du aber eine FSE haben. Falls du die schon hast geht die mit dem Navi natürlich auch.
Da du FL hast Columbus besorgen (nicht die Version wo die nummer mit 1Z angfängt) und einbauen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
Wischla
- Motor: 1.6 TDI DPF CR
- Kilometerstand: 80000
Ok danke!
FSE ist im Columbus nicht integriert?! Hat die einen Standartstecker?
Also könnte ich diesen ,
3T0 035 680 K
Baujahr 2014/Made by Continental
H10 SW 5270
Serien Nummer: SKZ6Z7P9572***
Einbauen?!
Danke lg
3T0 035 680 K
H10 SW 5270
Einbauen?!
Danke lg
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
Nöö ein FSE ist da nicht drin, das ist ein extra Gerät. Die Radio und Navi haben in dem Quadlockstecker einen Anschluss wo die FSE die Ton ins Radio einspeist. Der rest wie Anzeige usw. kommt über den Fahrzeugbus.
Sollte gehen. Wichtig mit Code und am besten Seriennummer checken lassen.
Wenn du eine FSE möchtest musst du dir ein passendes FSE Steuergerät besorgen und einen nachrüst Kabelsatz gibt z.B. bei Kufatec oder auch einige bieten den gleich beim Steuergerät mit an. Steuergeräte gibt es viele mit Wlan ohne, RSAP usw. da musst du schauen was dein Auto nicht so für Ausstattung hat. Die RSAP fähigen FSE benötigen natürlich eine Antenne und ein MFL/MFA+ sonst kann man das Telefon nicht verbinden. Die FSE die nur Bluetooth Handsfree unterstützen brauchen kein MFL.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
Wischla
Welcher Radio(+Navi+FSE) wäre sonst noch zu empfehlen statt dem Columbus?!
Wischla
kann ich auch einen Alpine INE-S900VW verbauen oder geht der nur bei VW ?!
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
Das Alpine kenn ich nicht, aber was bei VW passt, kannst du auch im Skoda verwenden.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
