habe einen Skoda RS Bj. 01.2009 2.0 tdi
Hab nun festgestellt das beide Aussenspiegelblinker
nicht mehr funktionieren.
Dachte LED halten ewig, bzw. kann das auch was anders sein?
Sicherung? sonstiges?
Danke für eure Hilfe
gruß
eifler
Beide Aussenspiegelblinker defekt
dsg-driver
Re: Beide Aussenspiegelblinker defekt
vl. wurden sie undicht u sind deshalb von dir gegangen...
aber ewig halten LED auch nicht...
- Madsnowdevil
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2.0 TDI DSG
- Kilometerstand: 101000
BJ 2009 ist noch vFL?
Die LED in den Aussenspiegeln sind kinderleicht zu wechseln (okay es brauch etwas Kraft und Geduld).
Die Anleitung dazu kannst du googlen. Die LED-BLinker an sich kosten nicht die Welt. Gibts günstig in der Bucht oder im regulären Handel (oder beim
- insideR
- Violaolist
Madsnowdevil hat geschrieben:BJ 2009 ist noch vFL?
Wird wohl EZ und nicht BJ sein und deshalb ist vFL mgl.eifler hat geschrieben:Bj. 01.2009
Danke für Eure Antworten
01.2009 ist Erstzulassung...
(was heißt den vFL?)
Hab 2 Blinker bestellt und lasse die vom
einbauen.
Danke
gruß
Danke
gruß
dsg-driver
VFL = Vor-Facelift...also vorne noch mit den eher rechteckigen Scheinwerfern
FL war dann mit den nach oben gezogenen SW und den größeren Audi-Spiegeln mit den schmalen LED-Seitenblinkern drin...
