Meine Klima will nicht mehr und folgende Infos habe ich von B*sch bekommen:
Druck ist auf den System vorhanden
Es ist kein Strom zum Klima Kompressor angekommen nach drücken der ECON > Auto Taste an der Climatronic
Folgendes haben sie angeblich gemacht :
-Sicherungskasten erneuert ( Da ist mal eine 30A Sicherung defekt gewesen )
-Kabel überprüft und es soll wieder Strom zum Klima Kompressor vorhanden sein und die Magnetkupplung soll noch heile sein.
-Lüftersteuergerät erneuert Klima ging immer noch nicht
PC wurde angeschlossen und folgende Fehler wurden angezeigt : sporadisch Aussentemperaturfüler G17
Heute wollte ich nach neuen Infos zum stand der Reparatur erfahren da bekam ich nur die Info das ich den Wagen erstmal wieder mitnehmen kann da das Klimasteuergerät defekt sein soll.
Auf die Frage wieso alles geht doch bekam ich nur die Antwort :
Es geht kein Signal raus das haben wir mit ein Oszilloskop gemessen ( k.A. wie sie es gemessen haben ) und Lt. Skoda geht dann auch die Klima nicht
Ist das eine verzweifelte Aussage wie wir haben kein Bock mehr auf dein Auto oder kann es stimmen ?
Passt das Steuergerät 1U1 907 044 A bei meinen 1,8T AUM BJ2002 ?
Danke
Klimasteuergerät defekt ? ERLDEDIGT und ja es war defekt !
Masterb0y
- Modelljahr: 2002
- Motor: AUM
- Kilometerstand: 250000
Zuletzt geändert von Masterb0y am 22. Juli 2015 14:25, insgesamt 6-mal geändert.
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Re: Klimasteuergerät defekt ?
bitte die Forenregeln überarbeiten. Ich musste deinen Text dreimal lesen, um daraus schlau zu werden. Pass ihn bitte an die hier gewünschte Schreibweise an.
Zum Inhalt: Wo haben die das gemessen? Mein Tipp ist ja, dass da einfach nur ein Kabel durchgescheuert ist - dann kommt natürlich nichts an. Das wäre nicht das erste Mal und es würde auch die durchgebrutzelte Sicherung erklären. Ich würde mir die Leitungen ab Kompressor mal ganz genau anschauen.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
Masterb0y
- Modelljahr: 2002
- Motor: AUM
Hallo Jan 1z,
ich kann ja nur das wiedergeben was mir B*sch immer erzählt.
Ja das Steuergerät war defekt
Ein neues aus der Bucht geholt und siehe da Kühle Luft kommt raus
