ich habe folgendes Problem an meinem Octavia 2.0 TDI Combi:
Wenn ich sanft Bremse und die Geschwindigkeit unter ca. 20kmh fällt, habe ich ein leichtes Ruckeln bis zum Stillstand.
Es macht keinen Unterschied ob mit oder ohne eigelegtem Gang.
Ich war damit schon kurz bei Skoda, auf der Probefahrt ging die Diagnose erst in Richtung Bremsen, diese wurden aber geprüft und es war nichts festzustellen. Danach ging es dann in Richtung ZMS oder PD-Elemente, wobei die PD-Elemente unwahrscheinlicher wären, da kein Fehler abgespeichert.
Laufleistung liegt bei knapp 130tkm. Handschaltung, kein DSG oder ähnliches, Baujahr 2006.
Hatte jemand schon mal ähnliche Symtome und wenn ja, woran lag es?
Edit: Habe auch schon von einem Update für das Motorsteuergerät gelesen für solche Fälle, mein Händler meinte jedoch es gäbe keine Updates.
Ruckeln beim Bremsen bei Geschwindigkeiten unter 20kmh
M-A-X
- Motor: RS
- Kilometerstand: 111111
Re: Ruckeln beim Bremsen bei Geschwindigkeiten unter 20kmh
Hey.
PD Emelente / Motorsteuergerät könntest du ja "ausschließen" wenn das gleiche auftritt, wenn du bei 30 die Zündung ausmachst (Achtung wegen Lenkradsperre Schlüssel nicht ziehen und du hast dann weder Servolenkung noch Bremskraftunterstützung) und auf einer einsamen Straße / Weg / Parkplatz ohne Verkehr mal bremst und schaust, ob es immernoch da ist.
Dann das selbe mit Zündung aber Motor aus.
Max
Max
lyle85
- Kilometerstand: 130000
Werde ich morgen mal auf einem Parkplatz testen, gute Idee auf jeden Fall.
- FG-Mann
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2.0 TDI (CFHC)
- Kilometerstand: 126000
- Spritmonitor-ID: 429274
Moin,moin,
tippe auf "Bremsrubbeln" was von leicht verzogenen Bremsscheiben herühren kann.
Sind es noch die Originalen oder schon Ausgetausche z.B.. von ATE ?
Dies hatte ich bei meinem Octi I auch gehabt. Neue ATE hatten nach 2-3 Tsd KM auch "gerubbelt".
Nachdem ichOriginale aus dem VAG-Zubehör genommen hatte war Ruhe.
Im nachhinein hatte ich von nem KFZ-Meister gehört, das die Scheiben im Zubehör Teilweise mindere Stahlqualität hatten und sich im Betrieb leicht verzogen.
Gruß FG-Mann
Gruß FG-Mann
Octi-Combi II FL Bj.Dez.2010 2.0 TDI Elegance Black Magic P.+ etwas Zubehör
VCDS Micro-CAN 2107x Harburg Süderelberaum
lyle85
Das kann ich fast ausschließen, weil ich jetzt das ganze mal mit ausgeschaltetem Motor getestet habe.
Habe bei 40kmh den Motor ausgemacht und gebremst, kein Ruckeln zu spüren. Aber was heißt das nun?
