Hallo Leute!
Habe einen Skoda Octavia 1.9 Liter Baujahr 2000 Combi!
Wollte jetzt mal die Hupe benutzen aber da geht gar nichts. Dachte zuerst das die Sicherung (20 Ampere) kaputt ist aber die ist ok!
Wollte jetzt die Kontakte der Hupe anschauen aber habe sie nicht gefunden. Wo ist die Hupe eingebaut und sind da 2 oder 1.
Wäre toll wenn ihr mir schreiben könntet wo ich diese finde!
Danke CHS200
Wo ist die Hupe verbaut
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Re: Wo ist die Hupe verbaut
Die Hupe(n) sitzen vorne links hinter der herausnehmbaren Abdeckung der Stoßstange.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Die Hupe(n) sitzen hinter dem Stoßfänger links unten. Da kommt man nur ran, wenn die untere linke dreieckige Abdeckung demontiert wird, von oben keine Chance.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
chs200
- Baujahr: 2000
Habe inzwischen herausgefunden warum die Hupe nicht geht. Liegt am Kontakt in der Lenksäule wenn das Lenkrad 180 grad gedreht ist und ich voll auf beide Seiten drauftrücke hupt er.
Jetzt meine Frage kann man den Kontakt ausbauen oder verbessen. Vieleicht hatte schon einer das gleiche Problemen Stromlaufplan wäre hilfreich dann zapfe ich die Leitung an und mache einen Taster mit dem ich Hupen kann!
Danke Charly
Danke Charly
chs200
- Baujahr: 2000
Hallo Leute!
Habe heute den Airbag rausgenommen und unterhalb sind 4 Kontakte die das Hupen auslösen sollten die Verbindung war aber unterbrochen. Habe sie gerichtet aber ohne Ergebniss
. Die 2 Stecker die aus dem gleichen gelben Stecker kommen müssen vorher schon Probleme haben. Wenn ich das Lenkrad um 180° drehe kann ich wen ich fest draufdrücke Hupen. Bin verzweifelt
weis einer von euch was ich noch machen könnte!
Danke vorab schon für eure Hilfe!
chs200
- Baujahr: 2000
Oder kann mir einer sagen wo das Relais für die Hupe ist und ob es Plus oder minus gesteuert ist dann würde ich mir einen Taster dafür einbauen!
Danke chs200
Danke chs200
- Octi_TDI
Das Relais sitzt auf dem Relaisträger.
Vermutlich ist aber diese Wickelfeder am Lekstock defekt, würde ich sagen. Dann schaltet auch das Relais nicht. Aber hier kann sicher das Autohaus weiterhelfen, wenn man selbst nicht nachmessen kann.
chs200
- Baujahr: 2000
Wegen der Wickelfeder am Lenkstock ist mir klar kostet aber 360 Euro da das ganze für das ESP auch dort drinnen ist! Wenn ich weiß welches Relais dann mache ich mir einen Taster der das ansteuert und die Hupe geht und ich bekomme auch das Pickerl (TÜV) auch so. Deshalb wenn einer einen Elektrischen Schaltplan hat bitte mir zumailen Danke
