ich fahre den o. g. Octavia 2 Sport Edition seit 2008 und 150.000 Km. Nach gespürtem Leistungsmangel ist die Werkstattdiagnose, dass wohl das Blow-Off-Ventil nicht mehr dicht schließt (verkokt) und deshalb der Ladedruck zu niedrig ist, Austausch des Laders wäre notwendig. Kosten mit Lohn ca. 1.400€. Fehlermeldung war "Ladedruck Regelgrenze unterschritten". Bei anderen Turbos sitzt so viel ich weiß das Ventil extern und lässt sich recht günstig auswechseln. Hat da jemand Erfahrung?
Übrigens: Steuerkette und Spanner sowie Nockenwellenversteller waren nach 130.000 Km fällig.
Viele Grüße Udo M.
1.8 TSI, Turbolader wechseln?
- Kilometerstand: 87000
- Spritmonitor-ID: 9
Re: 1.8 TSI, Turbolader wechseln?
Fehler in der Werkstatt gefunden, Schubumluftventil defekt, 36€! Die wollten mir einen neuen Turbo einbauen, 1400€ gespart.
Gruss Udo M.
Gruss Udo M.
- 1-1-2
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
Warst du mit dem Fehler in der selben Werkstatt?
Da hast du ja nochmal echt glück gehabt.
Olli
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
Selbe VAG-Werkstatt, nie wieder, die haben das Ding angeblich noch nie gewechselt, geht nicht kaputt! Wer weiss, wieviel Lader schon für die Katz getauscht wurden.
Gruss Udo
Gruss Udo
