Kofferraumbeleuchtung funktioniert nicht richtig
Steven1997
- Modelljahr: 2003
- Motor: 2.0
Hallo liebes Forum!
Ich wollte heute die Birne hinten im Kofferraum wechseln, weil ich annahm dass diese kaputt sei.
Die Kofferraumbeleuchtung links funktioniert einwandfrei, aber rechts nicht. Rechts kommt gar kein Strom an.
Jetzt wollte ich fragen woran es liegen kann? Die Kabel sehen intakt aus. Benutzen beide den selben Mikroschalter oder hat jede Lampe einen eigenen im Kofferraum?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Schönen Abend
Schönen Abend
- TorstenW
- Stromer
Re: Kofferraumbeleuchtung funktioniert nicht richtig
Willkommen im Forum!
Guck mal bitte links im Kofferraum nach dem berühmt-/berüchtigten Schlauchverbinder, ob er den Kabelverbinder geflutet hat.
Steven1997
- Modelljahr: 2003
- Motor: 2.0
Weiß leider nicht was du da meinst.
Da gehen echt viele Kabel lang und ich habe alle Verbindungen geprüft, die sind alle fest...
Trotzdem danke für die schnelle Antwort
- TorstenW
- Stromer
einfach mal die (auch neue User nicht beißende) Forensuche benutzen.
Steven1997
- Modelljahr: 2003
- Motor: 2.0
Alles klar! Lese mich mal zu dem Thema ein.
Wenn ich was neues gefunden habe, melde ich mich mit der Lösung
Besten Dank!
Besten Dank!
Maximilianus
- Motor: 1.6
- Kilometerstand: 50000
Hallo Torsten,TorstenW hat geschrieben:Moin,
einfach mal die (auch neue User nicht beißende) Forensuche benutzen.![]()
also "Kofferraumbeleuchtung Schlauchverbinder" liefert als Ergebnis genau ein Thema, nämlich dieses hier. Komme also mit der Forensuche nicht so recht weiter.
Mein Skoda Octavia Combi Tour hat nämlich das gleiche Problem, dass die Kofferraumbeleuchtung tot ist.
Octavia Combi Tour 1.6
Bj. 5/2005, von 6/2007 - 05/2022
- TorstenW
- Stromer
"Verbinder Kofferraum" bzw. "Schlauchverbinder" bringen diverse Ergebnisse.
Links hinter der Verkleidung gucken.
Maximilianus
- Motor: 1.6
also ich komme nicht weiter. ich habe mal eben paar Bilder gemacht:
Zur Innenbeleuchtung führen ein dünnes braunes und ein rotes Kabel, die in einen dicken Kabelstrang führen.
Und dann ist da dieser Sammelpunkt, wo die vier dicken braunen Kabel ankommen, also glaube ein Massepunkt.
Aber dieser Schlauchverbinder, was ist damit gemeint? Da ist unten der Schlauch, der zur Scheibenwaschanlage geht. Den habe ich wieder fest zusammengesteckt, damit kein Wischwasser rauströpfelt.
Maximilianus
- Motor: 1.6
Wenn ich das richtig verstehe, gibt es bei manchen Modellen ein problem mit der Masserückführung von der Kofferraumbeleuchtung, richtig? Das müsste sich dann also testen lassen, indem ich vom Anschluss des braunen Massekabels an der Beleuchtung direkt ein Kabel zu dem Massesammelpunkt halte. Dann müsste die Glühbirne leuchten.
Wenn nicht, dann könnte es noch ein Defekt des Kofferraumschlossen sein?
Maximilianus
- Motor: 1.6
Jetzt hab ich doch noch einen gefunden:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 49#p917819
Also werde ich die drei Steckverbindungen mal überprüfen, die Kontakte reinigen, Kontaktspray drauf.
