Stoßdämpfer wechsel - Vermessung erforderlich?
lucas
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 Benzin 85kw AZJ
- Kilometerstand: 175000
ich habe hier eine Frage, die ich trotz ausgiebiger Suche hier im Forum und auch im sonstigen Internet nicht wirklich lösen konnte.
Und zwar möchte ich bei meinem Skoda Octavia Bj. 02/2004 alle Stoßdämpfer wechseln.
Die hinteren sind ja problemlos, aber wenn ich die vorderen Federbeine aus- und einbaue, muss ich danach eine Vermessung durchführen lassen?
Ist das ein muss, nur sinnvoll oder sogar unnötig?
Früher hatte ich einen VW Jetta 2, da war das unumgänglich, da das so Langlöcher war und man Spur und Sturz auf jeden Fall verstellt hat.
Den Octavia habe ich jetzt seit ca. 3 Jahren und 35000km. Kilometerstand ist jetzt bei ca. 130.000.
Von daher kann eine Vermessung natürlich auch so schon sinnvoll sein.
BeVo
Re: Stoßdämpfer wechsel - Vermessung erforderlich?
Aus welchem Grund willst Du die wechseln?
Sobald Du von die Federbeine vorn aus- und einbaust sollte eine Spurvermessung gemacht werden, zumindest würde ich das machen, da ja durch eine nicht korrekt eingestellt Spur die Reifen ungleichmäßig abgefahren werden.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Und das Fahrzeug recht sicher in irgendeine Richtung "zieht", was sich sehr unangenehm fährt. Also klar die Sturzeinstellung machen lassen!
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Also ich hab bei meinem Octavia und bei dem von meinem Vater schon öfters die Dämpfer ausgebaut gehabt und noch NIE war eine Spur oder Sturzvermessung notwendig. Man verstellt ja auch nix dabei.
lucas
- Modelljahr: 2004
Danke für die Antworten.
Ich bin zwar genauso schlau wie vorher, aber ich werde wohl den Octi danach dann doch einmal einstellen lassen.
Kostet auch nicht die Welt und ist sicherlich noch nie gemacht worden.
Die Stoßdämpfer möchte ich wechseln, weil das Fahrgefühl etwas schwammig wirkt.
Auch federt mir das Heck zu stark nach, wenn man an der hinteren Stoßstange das Auto runterdrückt.
Vorne wirkt das noch deutlich besser.
Wenn ich da aber schon ran gehe, mache ich das gleich komplett.
Bei ca. 130000km kann man die Dämpfer auch mal wechseln.
Kosten für die Stoßdämpfer (Sachs) mit Domlager lagen bei ca. 215 euro.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Ich mache das auch nie. Solange der Spurstangenkopf nicht verdreht wird ist alles ok.Grisu512 hat geschrieben:Also ich hab bei meinem Octavia und bei dem von meinem Vater schon öfters die Dämpfer ausgebaut gehabt und noch NIE war eine Spur oder Sturzvermessung notwendig. Man verstellt ja auch nix dabei.
Mein L&K 1,8T 4x4
- Grisu512
Wie gesagt, du brauchst auf jeden Fall nix einstellen. Langlöcher gibts ja keine, aber wenn du keine Spreiznuss hast, wird das schwierig mit dem Stossdämpferausbau.
- Octi_TDI
Dann darf aber auch das Kreuzgelenk nicht vom Querlenker gelöst werden!
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Richtig, daher am besten das Kreuzgelenk vom Achsschenkel lösen. Alternativ markieren. Die angesprochene Nuss ist Gold wert!
Mein L&K 1,8T 4x4
lucas
- Modelljahr: 2004
Danke für den Tipp.
Dann werde ich mir die Nuss vorher mal besorgen, kostet ja nicht so viel.
