Ich habe Probleme mit meiner ab Werk verbauten Webasto Standheizung.
Thermo Top V im 1Z5 Octavia 2.0 BJ 2008
Wenn das Teil läuft, nebelt es, wie hier im Forum schon beschrieben.
Doch es kommt immer wieder zu Flammabbruch und Verriegelung des Heizgerätes.
Code: Alles auswählen
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 BH
Bauteil: Standheizer 042 4404
Revision: 00042000 Seriennummer: 09011075000000
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 63604 001 1048576
VCID: 6BD251134AEC3079AA9-803E
3 Fehlercodes gefunden:
01406 - keine Flammenbildung
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 212
Kilometerstand: 174708 km
Zeitangabe: 0
Start
Temperatur: 28.0°C
Temperatur: 27.0°C
Spannung: 14.24 V
01407 - Flammenabbruch
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Start
Temperatur: 61.0°C
Temperatur: -48.0°C
Spannung: 12.00 VIch würde den Brenner gern mal mit der Webasto Thermo Top Software ansteuern.
Ist das Signal vom Thermo Top Stecker (K-Line?) bis in den Can-Stecker unterm Armaturenbrett durchgeschleift, so dass man den Can-Anschluss nutzen kann?
Und benötige ich dazu noch einen anderen Adapter als den Rosstech Hex/Can Stecker?
Vielleicht kann mir da jemand nen Tipp geben.
Vielen Dank
Tom
