Webasto Standheizung CAN Bus und Thermo Top Software
Verfasst: 29. November 2015 17:49
Hallo liebe Skoda-Freunde.
Ich habe Probleme mit meiner ab Werk verbauten Webasto Standheizung.
Thermo Top V im 1Z5 Octavia 2.0 BJ 2008
Wenn das Teil läuft, nebelt es, wie hier im Forum schon beschrieben.
Doch es kommt immer wieder zu Flammabbruch und Verriegelung des Heizgerätes.
Mit VCDS und Stellglieddiagnose lässt sich alles ansteuern. Soweit so gut.
Ich würde den Brenner gern mal mit der Webasto Thermo Top Software ansteuern.
Ist das Signal vom Thermo Top Stecker (K-Line?) bis in den Can-Stecker unterm Armaturenbrett durchgeschleift, so dass man den Can-Anschluss nutzen kann?
Und benötige ich dazu noch einen anderen Adapter als den Rosstech Hex/Can Stecker?
Vielleicht kann mir da jemand nen Tipp geben.
Vielen Dank
Tom
Code: Alles auswählen
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 BH
Bauteil: Standheizer 042 4404
Revision: 00042000 Seriennummer: 09011075000000
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 63604 001 1048576
VCID: 6BD251134AEC3079AA9-803E
3 Fehlercodes gefunden:
01406 - keine Flammenbildung
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 212
Kilometerstand: 174708 km
Zeitangabe: 0
Start
Temperatur: 28.0°C
Temperatur: 27.0°C
Spannung: 14.24 V
01407 - Flammenabbruch
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Start
Temperatur: 61.0°C
Temperatur: -48.0°C
Spannung: 12.00 VIch würde den Brenner gern mal mit der Webasto Thermo Top Software ansteuern.
Vielen Dank
Tom
